Текущее время: 22 ноя 2024, 00:17
Tves
Заголовок сообщения: lenovo b50-30 (Compal BA-B102P) Нет подсветки матрицы Добавлено: 15 янв 2016, 22:14 |
Сообщения: 44 Откуда: Москва
Доброго времени суток. Ноут не включался, а точнее при нажатии на кнопку включения пытался завестись но уходил в защиту. В результате осмотра выяснилось, что перетерся шлейф матрицы, а именно та часть, которая подключается к вебке. Все это дело закоротило на фольгу в крышке. Разобрал ноут, cгорел Q4 ( DMG2301U-7). Заменил на NDS0610-NL. Шлейф заменил на новый. Включается, есть изображение на матрице но нет подсветки. На разъеме подсветки есть 20 вольт, на матери : INVT_PWM_SOC на PU64 - 3.18В. PU62 и PU61 на плате отсутствуют. DDI1_PWM, DDI1_ENVDD, DDI1_ENBKL на входе RP45 1.79, на выходе милливольты в районе 0.2 сопротивление 100Ko. На входе RP44 BKOFF#, ENVDD, INVT_PWM_SOC - 3.35B на выходе 3.18, 3.03, 3.35 соответственно, сопротивление 4.7Ko. Матрица N156BGE-1EA Rev.C2. Подскажите пожалуйста куда копать. ! | MSF113 писал(а): | Запрещено выкладывать схемы в своих темах. Только в спец топиках. |
_________________ Учится никогда не поздно
Tves
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (20382) (Compal LA-B102P) Нет подсветки матрицы Добавлено: 16 янв 2016, 01:07 |
-=Seregka=- писал(а): Заведома исправную матрицу подкидывали? Матрицы нет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- planetoxod писал(а): Изображение при подсветке под углом есть? Изображение есть, нет подсветки. Видно надпись Lenovo на стартовой заставке, видно как грузится ОСь, рабочий стол и тд.
Tves
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (20382) (Compal LA-B102P) Нет подсветки матрицы Добавлено: 16 янв 2016, 12:50 |
planetoxod писал(а): Надо копать матрицу, у тебя LED? Да. Драйвер подсветки CMI CM509A. Не нашел даташита на него.
Tves
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (20382) (Compal LA-B102P) Нет подсветки матрицы Добавлено: 18 янв 2016, 15:13 |
planetoxod писал(а): по напруге из BACKLIGHT UNIT мо$но запитать подсветку с ЛБП начать с 3В. Если сигналы с матери приходят к нему надо менять. Похоже накрылся CMI CM509A( А можно обойти его и в принудительном порядке зажечь подсветку?
Tves
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (20382) (Compal LA-B102P) Нет подсветки матрицы Добавлено: 18 янв 2016, 19:04 |
planetoxod писал(а): Все таки надо менять CM509A. Запитал от ЛБП BLU. Нормально работает при 30 вольтах и 0.100 амперах Буду менять матрицу, так как , так и не нашёл, что за драйвер. А кстати, как шьются матрицы LED с 30 пиновым разъемом? Судя по даташиту флешка находится за контролером и добраться до нее с шлефа нереально? Или все-таки можно?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (Compal BA-B102P) Нет подсветки матрицы Добавлено: 20 янв 2016, 14:50 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2820 Откуда: Липецк
+INVPWR_B+ DISPOFF# +LCDVDD EDP_HPD_CONN INVT_PWM_SOC ? на разъёмах с обоих сторон. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 4 секунды: ---------- на EDP_AUXN, EDP_AUXP активность есть? Блок схема управления яркости.
Последний раз редактировалось planetoxod 20 янв 2016, 16:18, всего редактировалось 3 раз(а).
_________________ Помогли - поблагодари.
Tves
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (Compal BA-B102P) Нет подсветки матрицы Добавлено: 20 янв 2016, 15:58 |
разъем материнка 123 20В, 7 3.2В, 8 51.1мВ, 9 2.4В, 11 12 3.3В. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 28 секунд: ---------- planetoxod писал(а): на EDP_AUXN, EDP_AUXP активность есть? Осциллографом смотреть? Нет под рукой... На разъеме материнки 16 15 контакт милливольты. На разъеме матрицы 9 10 контакты по 0.4В ---------- Добавлено спустя 37 минут 12 секунд: ---------- planetoxod писал(а): DISPOFF# EC_BKOFF# на землю звонится. В цепи до разъема три резистора, два из них с нулевым сопротивлением по схеме (перемычки?) и один на 100Ко R119 Как его найти? На материнке нет маркировок резисторов... ---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ---------- Аккуратно отрезал дорожку к 105ой (EC_BKOFF#) ноге. 105я звонится на землю. Край мульту? Так почему-же тогда ноутбук нормально стартует и работает? Мульт NPCE288NB0DX
Tves
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (Compal BA-B102P) Нет подсветки матрицы Добавлено: 20 янв 2016, 23:13 |
Leo_vrn писал(а): Да, мульт менять. Блин... Засада.. Покопал форум на счет этого мульта... Он не шьется? Или прогер Верьтяновсий нужен? SVOD научился их шить? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- Leo_vrn писал(а): только эту ногу пробило (вернее выходные ключи порта) А можно по подробней, если не сложно? Или где почитать можно?
Tves
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (Compal BA-B102P) Нет подсветки матрицы Добавлено: 21 янв 2016, 12:32 |
Leo_vrn писал(а): почитать что?...Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники" Спасибо! Тему, пока, можно закрывать. Разберусь с мультом и отпишусь по результатам. Всем спасибо за потраченное на меня время!!
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (Compal BA-B102P) Нет подсветки матрицы Добавлено: 21 янв 2016, 18:35 |
Tves писал(а): через резистор на восьмую ногу подать высокий уровень попробуй/
