Текущее время: 22 ноя 2024, 00:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: lenovo b50-30 (Compal BA-B102P) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 22:14
Доброго времени суток.
Ноут не включался, а точнее при нажатии на кнопку включения пытался завестись но уходил в защиту. В результате осмотра выяснилось, что перетерся шлейф матрицы, а именно та часть, которая подключается к вебке. Все это дело закоротило на фольгу в крышке.
Разобрал ноут, cгорел Q4 (DMG2301U-7). Заменил на NDS0610-NL. Шлейф заменил на новый. Включается, есть изображение на матрице но нет подсветки.
На разъеме подсветки есть 20 вольт, на матери : INVT_PWM_SOC на PU64 - 3.18В. PU62 и PU61 на плате отсутствуют. DDI1_PWM, DDI1_ENVDD, DDI1_ENBKL на входе RP45 1.79, на выходе милливольты в районе 0.2 сопротивление 100Ko. На входе RP44 BKOFF#, ENVDD, INVT_PWM_SOC - 3.35B на выходе 3.18, 3.03, 3.35 соответственно, сопротивление 4.7Ko. Матрица N156BGE-1EA Rev.C2.
Подскажите пожалуйста куда копать.
 ! MSF113 писал(а):
Запрещено выкладывать схемы в своих темах.
Только в спец топиках.
Учится никогда не поздно
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (20382) (Compal LA-B102P) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 23:48
Заведома исправную матрицу подкидывали?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 00:17
Изображение при подсветке под углом есть?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 01:07
Матрицы нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
Изображение есть, нет подсветки. Видно надпись Lenovo на стартовой заставке, видно как грузится ОСь, рабочий стол и тд.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 01:24
Надо копать матрицу, у тебя LED?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 12:50
Да. Драйвер подсветки CMI CM509A. Не нашел даташита на него.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 13:16
по напруге из BACKLIGHT UNIT мо$но запитать подсветку с ЛБП начать с 3В.
Если сигналы с матери приходят к нему надо менять.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 15:13
Похоже накрылся CMI CM509A( А можно обойти его и в принудительном порядке зажечь подсветку?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 15:30
а я о чём, https://www.youtube.com/watch?v=VZlDSe4-K2I
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 19:04
Все таки надо менять CM509A. Запитал от ЛБП BLU. Нормально работает при 30 вольтах и 0.100 амперах
Буду менять матрицу, так как , так и не нашёл, что за драйвер.
А кстати, как шьются матрицы LED с 30 пиновым разъемом? Судя по даташиту флешка находится за контролером и добраться до нее с шлефа нереально? Или все-таки можно?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 14:02
Подкинул рабочую матрицу - толку ноль. Подсветка не загорается.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (Compal BA-B102P) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 14:50
+INVPWR_B+
DISPOFF#
+LCDVDD
EDP_HPD_CONN
INVT_PWM_SOC ?
на разъёмах с обоих сторон.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 4 секунды: ----------
на EDP_AUXN, EDP_AUXP активность есть?
Блок схема управления яркости.
Последний раз редактировалось planetoxod 20 янв 2016, 16:18, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 15:58
разъем материнка 123 20В, 7 3.2В, 8 51.1мВ, 9 2.4В, 11 12 3.3В.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 28 секунд: ----------
Осциллографом смотреть? Нет под рукой... На разъеме материнки 16 15 контакт милливольты. На разъеме матрицы 9 10 контакты по 0.4В
---------- Добавлено спустя 37 минут 12 секунд: ----------
DISPOFF#
EC_BKOFF# на землю звонится. В цепи до разъема три резистора, два из них с нулевым сопротивлением по схеме (перемычки?) и один на 100Ко R119 Как его найти? На материнке нет маркировок резисторов...
---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ----------
Аккуратно отрезал дорожку к 105ой (EC_BKOFF#) ноге. 105я звонится на землю. Край мульту? Так почему-же тогда ноутбук нормально стартует и работает? Мульт NPCE288NB0DX
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 20:05
Да, мульт менять.
А бук работает потому что у мульта только эту ногу пробило (вернее выходные ключи порта).
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 23:13
Leo_vrn писал(а):
Да, мульт менять.
Блин... Засада.. Покопал форум на счет этого мульта... Он не шьется? Или прогер Верьтяновсий нужен? SVOD научился их шить?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
А можно по подробней, если не сложно? Или где почитать можно?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 01:15
Tves почитать что? Как работают выходы микросхем? Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники". Ну или практически в любом даташите на микроконтроллеры.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 12:32
Leo_vrn писал(а):
почитать что?...Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники"
Спасибо!
Тему, пока, можно закрывать. Разберусь с мультом и отпишусь по результатам. Всем спасибо за потраченное на меня время!!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 18:15
Появилась одна мысль.. Незнаю конечно на сколько она адекватная, но все же..
Что если через резистор на восьмую ногу разъема lvds на матери, подать высокий уровень?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 18:35
Tves писал(а):
через резистор на восьмую ногу подать высокий уровень
попробуй/
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (Compal BA-B102P) Нет подсветки матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 15:35
Запитал восьмую 3.3В ногу через килоомный резистор - есть подсветка, но регулируется яркость. Еще раз Всем спасибо за помощь и потраченное время!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (compal LA-B102P rev:1.0) нет звука на наушниках
setup
14 сен 2016, 20:27
setup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-30 (compal la-b102p) Ноутбук не видит смартфон
skull2005
05 апр 2017, 17:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (Compal LA-B102P) Самопроизвольно выключается, перегрева нет
guljaysv
3086
17 авг 2017, 11:25
guljaysv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b50-30 (compal la-b102p rev 1.0) Нет инициализации
VikRem
2366
24 май 2019, 17:25
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B50-30 (Compal LA-B102P) Цикличная перезагрузка
stud
23 июн 2015, 18:32
stud Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], liova и гости: 80
