Текущее время: 22 ноя 2024, 10:23
bvd
Заголовок сообщения: Acer 5560G (JE50 SB MB Wistron) Не включается Добавлено: 18 янв 2016, 01:36 |
Сообщения: 179 Откуда: Тамбов
Здравствуйте. Принесли немного залитым. До матери дотекло совсем не много, в основном у коннектора шлейфа кнопки включения и сама кнопка погнила. Мать не стартует, на кнопке есть 3В. AC_OK с чарджера есть, AC_IN# соответственно низкий уровень, до мульта доходит. Дежурные 3,3 и 5В есть, 1d1v_s5 с RT8238 есть. Нет 1d5v_s3 с RT8207. питание 5В на ней есть, сигналы S3# и S5# с низкими уровнями , PWR_1D5V_TON через резистор приходит 18В. Повергуда с него нет, заменил с донора, микросхема с кодом EF=, ничего не изменилось. Биос шил первым делом, включения не появилось. RTC bat доходит до юга. Очень нужна помощь, вернее Ваш опыт. Подскажите, в каком направлении копать...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB MB Wistron) Не включается Добавлено: 18 янв 2016, 13:40 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
bvd писал(а): Юг тактуется, генерация есть, менять мульт? А PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# на него приходят?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB MB Wistron) Не включается Добавлено: 18 янв 2016, 15:29 |
bvd писал(а): Конкретно у юга померить негде У мульта можно.... Если нет сигналов с хаба, то причём здесь мульт? Смотри "условия старта"...
bvd
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB MB Wistron) Не включается Добавлено: 19 янв 2016, 01:05 |
До нажатия кнопки включения: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V После нажатия кнопки включения: 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. Мне остлось проверить ресет,датчик крышки, что оочень даже вероятно, трансляцию кнопки. ---------- Добавлено спустя 20 минут 5 секунд: ---------- Цитата: без датчика хола данная плате не реагирует на кнопку..заменил его- ничего не поменялось вычитал на соседнем форуме, ещё больше подозрений, завтра с него начну
