Текущее время: 22 ноя 2024, 10:45
 Заголовок сообщения: Acer 5560G (JE50 SB MB Wistron) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 01:36
Здравствуйте. Принесли немного залитым. До матери дотекло совсем не много, в основном у коннектора шлейфа кнопки включения и сама кнопка погнила. Мать не стартует, на кнопке есть 3В. AC_OK с чарджера есть, AC_IN# соответственно низкий уровень, до мульта доходит. Дежурные 3,3 и 5В есть, 1d1v_s5 с RT8238 есть. Нет 1d5v_s3 с RT8207. питание 5В на ней есть, сигналы S3# и S5# с низкими уровнями , PWR_1D5V_TON через резистор приходит 18В. Повергуда с него нет, заменил с донора, микросхема с кодом EF=, ничего не изменилось. Биос шил первым делом, включения не появилось. RTC bat доходит до юга. Очень нужна помощь, вернее Ваш опыт. Подскажите, в каком направлении копать...
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB MB Wistron) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 12:15
Сейчас отрезал дорожку S5 от pu4401, подтянул к пяти вольтам и 1d5v появилось, значит это питание должно появляться когда S5# с активным низким уровнем не активен. Так же как и 0d75v от неактивного S3#. Я правильно понимаю? Юг тактуется, генерация есть, менять мульт?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 13:40
А PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# на него приходят?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 15:05
Конкретно у юга померить негде, но те же сигналы приходят на pu4401 и они оба в низком уровне.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 15:29
У мульта можно....
Если нет сигналов с хаба, то причём здесь мульт? Смотри "условия старта"...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 18:55
Я ещё не увидел всего слона, влезаю понемногу в ремонт буков, ещё полностью не разобрался в последовательности запуска, тем более платформ много, нюансов тоже. Подскажите, гуру, что ему нужно для старта?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 19:54
Есть на форуме такая тема - "условия старта" называется...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 01:05
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Мне остлось проверить ресет,датчик крышки, что оочень даже вероятно, трансляцию кнопки.
---------- Добавлено спустя 20 минут 5 секунд: ----------
Цитата:
без датчика хола данная плате не реагирует на кнопку..заменил его- ничего не поменялось
вычитал на соседнем форуме, ещё больше подозрений, завтра с него начну
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB MB Wistron) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 01:27
Да, это был он, датчик. На выходе всегда висел низкий уровень, при этом следов воздействия нет никаких. Поставил первый попавшийся и всё заколосилось. спасибо за помощь. :co_ol: S3# и S5# высокий уровень, пост 40 OS not found пост 35 выбор вариантов загрузки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (Wistron JE50) нет изображения на матрицу
19ruslan87
02 июл 2015, 15:34
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G ( Wistron JE50) проблема с видео
SNARTS
4950
19 сен 2015, 18:39
SNARTS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (Wistron JE50-SB Rev SB) Discrete в UMA
alexfts20
28 сен 2016, 18:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (Wistron JE50-SB MB 10338-1) нет инициализации
imJaFFa
29 апр 2016, 13:40
imJaFFa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, _XPEHb_, mastermakc, megavatt440, RepairGS, Мухаммадкозим и гости: 92
