Всем привет. Принесли ноутбук без изображения, с забитым кулером. Дунул на видеочип изображение появилось. Поднял 216-0774007, но совершил непоправимую ошибку в виде 4-х оторванных пятаков с уголка
![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
. Пятаки восстановил, провод заизолировал с помощью китайского лака Ly-uvh900. После установки нового чипа пропал красный цвет в операционной системе. В безопасном режиме и в DOS цвет есть. На внешнем мониторе цвет есть.
Чип снова поднял и перекатал на свинец, проверил восстановленные пятаки. Поставил снова, та же картина. Посоветуйте куда смотреть...
Кстати дабы исключить брак чипа ставил родной чип, тоже нет красного.
Когда прогревал чип до операционки ноут не запускал, только в DOS. Поэтому не могу сказать точно из за пятаков нет изображения или было так до замены
