Текущее время: 22 ноя 2024, 12:36
 Заголовок сообщения: ZQ1C (DA0ZQ1MB8F0) Отсутствует красный цвет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 11:23
Всем привет. Принесли ноутбук без изображения, с забитым кулером. Дунул на видеочип изображение появилось. Поднял 216-0774007, но совершил непоправимую ошибку в виде 4-х оторванных пятаков с уголка :smu:sche_nie: . Пятаки восстановил, провод заизолировал с помощью китайского лака Ly-uvh900. После установки нового чипа пропал красный цвет в операционной системе. В безопасном режиме и в DOS цвет есть. На внешнем мониторе цвет есть.
Чип снова поднял и перекатал на свинец, проверил восстановленные пятаки. Поставил снова, та же картина. Посоветуйте куда смотреть...
Кстати дабы исключить брак чипа ставил родной чип, тоже нет красного.
Когда прогревал чип до операционки ноут не запускал, только в DOS. Поэтому не могу сказать точно из за пятаков нет изображения или было так до замены
 Заголовок сообщения: Re: ZQ1C (DA0ZQ1MB8F0) Отсутствует красный цвет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 14:39
Как вариант, шлейф, матрица.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 07:30
Шлейф прозвонил, матрицу подкидывал. Пока все без изменений :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 09:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Фото выложи в DOS (BIOS Setup) и в системе.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 12:57
Фото во вложениях.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 13:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Коммутатор U4 установлен на плате?
Возможно он. Хотя скорее нет связи (пятака) от него до чипа.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 14:17
Да, установлен. (Пока не могу быстро отвечать, новичок)
А на чипы где нибудь возможно найти распиновку? Google что то не помог...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 14:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На самом чипе как расположены? Помогает гугл обычно.
Или так посчитать.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 15:25
Посчитал, 1 пятак совпал с оторванным. Завтра снова буду снимать чип и осматривать этот пятак с пристрастием!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 13:28
Снял чип, еще раз проверил восстановленные дорожки. Проблема была в неправильно восстановленной дорожке. Aw37 я припаял на место AW39. Мне повезло что на данной материнке этот пятак чипа не использовался.
Итог: Не хватало сигнала "EV_TXLOUT0+"
Впредь буду внимательнее при восстановлении пятаков.
MSF113 Спасибо за участие!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5750G (LA-6901p rev 2.0) красный цвет на матрице
Centrion
12 фев 2018, 14:06
borodinv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4820TG (QUANTA ZQ1 DA0ZQ1MB8F0) Не работают USB
EugeneLapin
26 дек 2014, 10:02
EugeneLapin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 4820TG-384G50 (DA0ZQ1MB8F0 REV:F) Не включаеся (СЗУ уходит в защиту)
kyp
09 янв 2016, 14:03
kyp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 4820TG (DA0ZQ1MB8F0 REV:F) проблема с BIOS
maluh00
28 янв 2016, 19:25
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 4820tg (DA0ZQ1MB8F0 rev.F) залитик, не включается
дядя Саша
21
6802
18 апр 2017, 19:51
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vbofyz и гости: 112
