Текущее время: 26 июн 2024, 11:17
 Заголовок сообщения: Asus K53B (PBL60 LA-7322P rev:1A) всё уныло
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 04:38
Всем доброго,есть бук Asus K53B,пришёл полный труп,прежний хозяин натворил дел,ситуация такая,было найдено не одну пару битых полевиков как N так и P канальных,дырка в мульте,дырка в микрухе позиционный номер PU501 RT8209 кажется,вот шимка дежурок греется даже после замены RT8209 и шимки Дежурок и всё что померло признаков нет вообще,обнаружил КЗ по линия ЮСБ +5 вольт,и не сильно Греется Хаб,хаб я так думаю греется либо ему финиш,либо что-то его нагружает,хоу ещё раз мульт перекинуть не совсем уверен что поставил живой,если не чего не измениться на куда копать подскажите.Заранее спасибо !!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53B (PBL60 LA-7322P rev:1A) всё уныло
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 13:01
КЗ уходит в хаб?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 15:20
что бы его понять куда КЗ уходит.закину другой мульт там виднее будет,и отпишу что ещё начнёт греться.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 23:04
Подкинул вообщем новый мульт,Шимку дежурки поставил TPS51125(PU301) также заменились следующие шимки ISL6251(PU101),RT8209(PU501),полевики,PQ101,PQ102,PQ501,PQ502,PQ305,PQ306,заменился n-p-n полевичёк PQ112,и в его цепи резистор на 47Ком,и вот что получилось. ничего не дымит не отгорает при подаче напряжения,на кнопке 16-19вольт,на дроселях PL-303,PL-305 дежурных напряжений нет,но на джамперах PJP 301-305 есть 3.3 и 5 вольт.
Замеры с PU301
1 нога)1.54в.
2 нога)0 в.
4 нога)1.97в.
5 нога)0 в.
6 нога)1.33в.
7 нога)0 в.
8 нога)3.29в.
9нога)4.56 в.
10нога)0 в.
11нога)0 в.
13нога)3.05в.
14нога)1.97в.
15 нога)0в.
16нога)18.83в
17нога)4.93в.
18нога)0.05в.
19нога)0в.
20нога)0в.
21нога)0в.
22нога)4.61в.
23нога)0в.
24нога)0в.
Теперь c ISL6251(PU101)
1нога)5.05в.
2нога)1.35в.
3нога)0в.
4нога)0в.
5 нога)0в.
6нога)0в
7нога)0в
8нога)2.35в.
9нога)0в.
10нога)0.37в.
11нога)0.7в.
12нога)0в.
13нога)0в.
14нога)0в.
15нога)5.05в.
16нога)4.95в.
17нога)0.69в.
18нога)0.69в
19нога)18.81в.
20нога)18.81в
21нога)0.69в
22нога)0.69в.
23нога)0в.
24нога)18.44в.
RT8870A на 9ю ногу должно приходить 5+ вольт их нет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 02:25
на кандёрах есть?
SPOK = 0 да?
При запитке на затворах ключей PQ303-PQ306 импульсы есть, без перемычек PJP 301-305 дежурки есть?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 10:12
SPOK=0,на затворах PQ303-306 импульсов при запитке нет,без джамперов дежурка на дроселях не поднимается,на кондёрах так же,коротнули и толи PQ305 толи PQ306 и он потух,вот по 5 вольтам юсб сидит КЗ,не найду что ещё отгорело :-(
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 19:14
PQ303-306, шимку поменять.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 22:32
Ну шимку иполевеки заменю,вопрос остаётся КЗ по 5+ вольт ЮСБ,и какую именно шимку ISL или шим дежурки ?!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 23:50
ясень пень дежурки, её же нет.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ----------
+USB_VCCA в к.з.?
U54 снять.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 00:17
Проверь u54, u55 ну и фильтрующие конденсаторы по питанию рядом с разъемами usb на предмет пробоя.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 02:38
схема есть,буду снимать пробовать U54-U55,просто интерестно то что я снял шимку аналог с живой мамки.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 18:51
Пардон не всегда есть время возиться с этой мамой,по свободе вожусь,снял U54 и U55,U54 оказалась по всем выводам в КЗ поменял,выдернул шим дежурку,пока в заначках не нахожу наверно прийдётся заказывать вместе с полевиками
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 17:00
Кстате подскажите какие должны быть сопротивления на всех 3х чипах,а то может уже не стоит её мучить а проще на донора :-):
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 23:18
Тему можно закрывать.ноут починен,всем спасибо кто помогал !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53B (PBL60 La-7322P rev:1A) нету питания CPU core
silit
24 фев 2016, 00:54
silit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53B (PBL60 LA-7322p) Не заряжается
max76
2287
02 янв 2018, 17:41
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53B (Compal LA-7322P PBL60) замена видеочипа
clock
18 фев 2018, 21:32
clock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k53b ( PBL60 LA7322P rev1.0) Не включается.
andriy132@mail.ru
21 авг 2014, 23:56
andriy132@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53b (LA-7322P Rev 1A) Не стартует, нет изображения
stepan159
13
5532
16 июл 2018, 13:36
jeff161 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, Pc_Nix_Info и гости: 48
