Текущее время: 11 июн 2024, 00:39
Vladimir14
Заголовок сообщения: Asus K53B (PBL60 LA-7322P rev:1A) всё уныло Добавлено: 16 янв 2016, 04:38 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 16:35 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 89 Откуда: Украина
Всем доброго,есть бук Asus K53B,пришёл полный труп,прежний хозяин натворил дел,ситуация такая,было найдено не одну пару битых полевиков как N так и P канальных,дырка в мульте,дырка в микрухе позиционный номер PU501 RT8209 кажется,вот шимка дежурок греется даже после замены RT8209 и шимки Дежурок и всё что померло признаков нет вообще,обнаружил КЗ по линия ЮСБ +5 вольт,и не сильно Греется Хаб,хаб я так думаю греется либо ему финиш,либо что-то его нагружает,хоу ещё раз мульт перекинуть не совсем уверен что поставил живой,если не чего не измениться на куда копать подскажите.Заранее спасибо !!!
Vladimir14
Заголовок сообщения: Re: Asus K53B (PBL60 LA-7322P rev:1A) всё уныло Добавлено: 20 янв 2016, 23:04 |
Подкинул вообщем новый мульт,Шимку дежурки поставил TPS51125(PU301) также заменились следующие шимки ISL6251(PU101),RT8209(PU501),полевики,PQ101,PQ102,PQ501,PQ502,PQ305,PQ306,заменился n-p-n полевичёк PQ112,и в его цепи резистор на 47Ком,и вот что получилось. ничего не дымит не отгорает при подаче напряжения,на кнопке 16-19вольт,на дроселях PL-303,PL-305 дежурных напряжений нет,но на джамперах PJP 301-305 есть 3.3 и 5 вольт. Замеры с PU301 1 нога)1.54в. 2 нога)0 в. 4 нога)1.97в. 5 нога)0 в. 6 нога)1.33в. 7 нога)0 в. 8 нога)3.29в. 9нога)4.56 в. 10нога)0 в. 11нога)0 в. 13нога)3.05в. 14нога)1.97в. 15 нога)0в. 16нога)18.83в 17нога)4.93в. 18нога)0.05в. 19нога)0в. 20нога)0в. 21нога)0в. 22нога)4.61в. 23нога)0в. 24нога)0в. Теперь c ISL6251(PU101) 1нога)5.05в. 2нога)1.35в. 3нога)0в. 4нога)0в. 5 нога)0в. 6нога)0в 7нога)0в 8нога)2.35в. 9нога)0в. 10нога)0.37в. 11нога)0.7в. 12нога)0в. 13нога)0в. 14нога)0в. 15нога)5.05в. 16нога)4.95в. 17нога)0.69в. 18нога)0.69в 19нога)18.81в. 20нога)18.81в 21нога)0.69в 22нога)0.69в. 23нога)0в. 24нога)18.44в. RT8870A на 9ю ногу должно приходить 5+ вольт их нет.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus K53B (PBL60 LA-7322P rev:1A) всё уныло Добавлено: 21 янв 2016, 02:25 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Vladimir14 писал(а): PL-303,PL-305 дежурных напряжений нет на кандёрах есть? SPOK = 0 да? При запитке на затворах ключей PQ303-PQ306 импульсы есть, без перемычек PJP 301-305 дежурки есть?
_________________ Помогли - поблагодари.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus K53B (PBL60 LA-7322P rev:1A) всё уныло Добавлено: 22 янв 2016, 00:17 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Vladimir14 писал(а): вопрос остаётся КЗ по 5+ вольт ЮСБ Проверь u54, u55 ну и фильтрующие конденсаторы по питанию рядом с разъемами usb на предмет пробоя.
