Текущее время: 19 май 2024, 13:49
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: NVIDIA SX660TI2048MH уже перепахана кем-то Добавлено: 25 янв 2016, 17:00 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
Вот фото: По мосфетам: 1,2,5,6 - M3016M 3 и 4 - M3022M из них: 4-й и 6-й пробиты, 1,2,3, и 5-й, соответственно, целые. С 7 по 14 - изначально отсутствовали на плате ( в таком виде ко мне пришла), при этом, 13 и 14 - интересный рисунок распиновки имеют. Не встречал. Далее, по сопротивлениям на всех 4-х дросселях, на которых написано R22, сопротивление относительно "земли" : - "плюсом" на землю - порядка 15 Ом - "минусом" на землю - порядка 2,5 Ом На двух маленьких катушках (R33 на них написано) сопротивление порядка 100 Ом в обоих направлениях тестера. Прошу помощи, уважаемые коллеги, в восстановлении донной видеокарты. Если, конечно, имеет смысл это делать (я имею ввиду, если есть надежда на то, что видеочип живой). Спасибо!
snamper
Заголовок сообщения: Re: NVIDIA SX660TI2048MH уже перепахана кем-то Добавлено: 25 янв 2016, 18:44 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
Во! Уже понятней, что там на столе лежит. Надеюсь, исправность мосфетов проверялась после их выпайки? С мосфетами с 7 по 12 понятно. Это вторая фаза питальника ГПУ, одинаковая с первой 1:1. То есть 1=7, 2=8, 3=... и т.д. Мосфеты 13 и 14 скорее сдвоенные, так как соеденены с рядом стоящими верхними двумя дросселями(просмотрите разводку) поменьше. То есть, пара мосфетов в одном корпусе, работает на один дроссель, который поменьше, сверху. Два дросселя поменьше - это два питальника-- видеопамяти и (вот, забыл, по моему PLL.) Марку мосфетов не скажу, нет под рукой похожего. Ну, а про напряжения на этих питальниках добавит кто-то другой. Или сами догадаетесь!
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: NVIDIA SX660TI2048MH уже перепахана кем-то Добавлено: 25 янв 2016, 19:52 |
snamper писал(а): Надеюсь, исправность мосфетов проверялась после их выпайки? Ну, разумеется! Хорошо бы узнать какие мосфеты должны стоять на 13 и 14 местах. Что-то не попадались в таком корпусе... Ну и по сопротивлению относительно "земли" - 2,5 Ом не маловато? Видяха, правда, мощная... может и нормально...
VictorA
Заголовок сообщения: Re: NVIDIA SX660TI2048MH уже перепахана кем-то Добавлено: 25 янв 2016, 21:45 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 21:54 Наличности на руках: 60.25
Сообщения: 107 Откуда: Kostroma
Цитата: а то даташит на М3807 не находится скачайте из моего сообщения
VictorA
Заголовок сообщения: Re: NVIDIA SX660TI2048MH уже перепахана кем-то Добавлено: 25 янв 2016, 21:57 |
Если что, нашел тут, не бойтесь интернета, удачи.
