Текущее время: 22 ноя 2024, 14:23
 Заголовок сообщения: NVIDIA SX660TI2048MH уже перепахана кем-то
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 14:12
Досталась нахаляву нерабочая видеокарта NVIDIA SX660TI2048MH. Вот думаю себе ее починить. Первый поверхностный осмотр показал, что отсутствует на плате две трети мосфетов, из оставшейся трети - половина с прогоревшими дырками. Мне бы схему, если можно. Или может вообще не связываться и сразу на помойку ее? Что скажете? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: NVIDIA SX660TI2048MH уже перепахана кем-то
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 20:12
Карта несомненно стоит того, чтобы её оживить.
Но, тот кто это может сделать, никогда не спрашивает схему.
И чем поможет вам эта схема?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 20:35
Да хотя-бы тем, чтоб узнать какие там мосфеты стояли!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 21:35
Мосфеты те же самые, что и на других картах такого же уровня.
Характеристики похожие, обозначения разные.
Полистайте обзоры на хоботе (ixbt.com), может фото платы попадётся.
Ну и темы пошерстить.
Лучше бы сделать так.
Разместить фото платы с отсутствующими деталями и спросить, что тут стояло.
А перед этим написать данные диагностики этой видюхи.
Может у неё ГПУ в К.З.
И что тогда?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:00
Вот фото:
По мосфетам:
1,2,5,6 - M3016M
3 и 4 - M3022M
из них: 4-й и 6-й пробиты, 1,2,3, и 5-й, соответственно, целые.
С 7 по 14 - изначально отсутствовали на плате ( в таком виде ко мне пришла), при этом, 13 и 14 - интересный рисунок распиновки имеют. Не встречал.
Далее, по сопротивлениям на всех 4-х дросселях, на которых написано R22, сопротивление относительно "земли" :
- "плюсом" на землю - порядка 15 Ом
- "минусом" на землю - порядка 2,5 Ом
На двух маленьких катушках (R33 на них написано) сопротивление порядка 100 Ом в обоих направлениях тестера.
Прошу помощи, уважаемые коллеги, в восстановлении донной видеокарты. Если, конечно, имеет смысл это делать (я имею ввиду, если есть надежда на то, что видеочип живой). Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 18:44
Во! Уже понятней, что там на столе лежит. :-):
Надеюсь, исправность мосфетов проверялась после их выпайки?
С мосфетами с 7 по 12 понятно. Это вторая фаза питальника ГПУ, одинаковая с первой 1:1.
То есть 1=7, 2=8, 3=... и т.д.
Мосфеты 13 и 14 скорее сдвоенные, так как соеденены с рядом стоящими
верхними двумя дросселями(просмотрите разводку) поменьше.
То есть, пара мосфетов в одном корпусе, работает на один дроссель, который поменьше, сверху.
Два дросселя поменьше - это два питальника-- видеопамяти и (вот, забыл, по моему PLL.)
Марку мосфетов не скажу, нет под рукой похожего.
Ну, а про напряжения на этих питальниках добавит кто-то другой.
Или сами догадаетесь!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 19:52
Ну, разумеется!
Хорошо бы узнать какие мосфеты должны стоять на 13 и 14 местах. Что-то не попадались в таком корпусе...
Ну и по сопротивлению относительно "земли" - 2,5 Ом не маловато? Видяха, правда, мощная... может и нормально...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 20:32
Добрый вечер. Посмотрите, вроде оно. Да и полное название ваших мосфетов - QM3022M6, QM3016M6. И еще думаю, драйвера мертвые.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 21:10
Хорошая картинка.
На ней чётко видна марка мосфетов 13 и 14 -- M3807
Да и выходы драйверов прозвонить надо.
У HD2900 сопротивление ГПУ 0,5 Ом и это нормально!
---------- Добавлено спустя 18 минут 35 секунд: ----------
Прозвонить дорожки надо, а то даташит на М3807 не находится.
Последний раз редактировалось snamper 25 янв 2016, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 21:45
скачайте из моего сообщения
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 21:54
VictorA, благодарю! Затёр ненужное.
Уже легче.
Что-то фирма незнакомая, уж не китайская ли?
Последний раз редактировалось snamper 25 янв 2016, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 21:57
Если что, нашел тут, не бойтесь интернета, удачи.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 01:40
Вот спасибо, VictorA!!!! Теперь хоть знаю что на Алиэкспрессе заказывать! Ну а куда деваться? Когда приедет и я попробую - то непременно отпишу о результате.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 14:05
На моей видеокарте у этих элементов маркировка такая:
1,2,5,6 - 4935N RA25
3,4 - 4925N RXQOH
13,14 - 4902NF RXD22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю boardview Nvidia RTX 2080 (NVIDIA PG180-A02)
в форуме Куплю | Buy
tkemala
29 апр 2021, 10:11
tkemala Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia power sequence / Последовательность питания Nvidia
cxav
07 июл 2021, 18:09
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell INSPIRION N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia) Нет изображения
в форуме Dell
Bars_X
4139
02 дек 2014, 21:32
Bars_X Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq presário v6210 (DA0AT8MB8H6 rev.H) I can not install Nvidia video driver
eletmoraes
25 дек 2014, 16:50
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nvidia 8800 GTX
Anton2315
04 фев 2015, 12:15
Anton2315 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vzrivpaket и гости: 104
