Текущее время: 03 июн 2024, 02:03
excited
Заголовок сообщения: K53E (K53SD r2.3) не определяются USB устройства Добавлено: 18 янв 2016, 21:58 |
Зарегистрирован: 04 янв 2016, 13:11 Наличности на руках: 25.04
Сообщения: 9 Откуда: Пермь
Доброе время суток. Ноутбук не включался. После чистки и смены пасты включился вроде нормально, всё работало... отвлекли... когда подошёл горелым пахнет и ноут горячущий в районе тачпада. Разобрал, сгоревший почти на половину шлейф к тачпаду (особенно пострадали провода 8, 9), и ещё заметил что разъём питания чуть шатается и плохой контакт с центральным пином. Пропаял и всё почистил. Запустил без шлейфа на тачпад, в итоге, при попытке подключить USB мышку ноут выдаёт что не смог установить драйвер на устройство. Подключал разные флешки тоже самое. Где можно покопаться? (на мой взгляд ЮМ не подпален, но может профи глянут?) Вложение: Южный мост.PNG И ещё, помогите определить элемент (был под горелым шлейфом) Вложение: Элемент.PNG Заранее благодарен
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: K53E (K53SD r2.3) не определяются USB устройства Добавлено: 18 янв 2016, 23:10 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
excited писал(а): помогите определить элемент (был под горелым шлейфом) PU8700 - ОУ GS358SFhttp://clip2net.com/s/3t5QGX8
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
excited
Заголовок сообщения: Re: K53E (K53SD r2.3) не определяются USB устройства Добавлено: 19 янв 2016, 05:24 |
kotnatan писал(а): PU8700 - ОУ GS358SF Спасибо большущее. Господа - Товарищи, забыл уточнить что клавиатура работает нормально кроме 4-х кнопок ("стрелка вправо", 4, 5, 6 доп. раскладки), может для профи это что-то скажет в чём причина и на что обратить внимание?
Iskander
Заголовок сообщения: Re: K53E (K53SD r2.3) не определяются USB устройства Добавлено: 19 янв 2016, 10:17 |
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 11:42 Наличности на руках: 10.07
Сообщения: 56 Откуда: Dushanbe
Где можно покопаться? (на мой взгляд ЮМ не подпален, но может профи глянут?)Hub, так правильней будет, по поводу целостности Hubа - блестит, идеально почистили Тач и клава сидят на мульту Usb - ничего нет от вас - ни питания, ни замеров data -+ Дальше сами - искать\читать форумы
_________________ Ноутбук - дело тонкое.
ra4cbj
Заголовок сообщения: Re: K53E (K53SD r2.3) не определяются USB устройства Добавлено: 19 янв 2016, 21:58 |
Зарегистрирован: 14 сен 2013, 13:42 Наличности на руках: -10.68
Сообщения: 183 Откуда: Саратов
excited писал(а): Доброе время суток. Ноутбук не включался. После чистки и смены пасты включился вроде нормально, всё работало... отвлекли... когда подошёл горелым пахнет и ноут горячущий в районе тачпада. Разобрал, сгоревший почти на половину шлейф к тачпаду (особенно пострадали провода 8, 9), и ещё заметил что разъём питания чуть шатается и плохой контакт с центральным пином. Пропаял и всё почистил. Запустил без шлейфа на тачпад, в итоге, при попытке подключить USB мышку ноут выдаёт что не смог установить драйвер на устройство. Подключал разные флешки тоже самое. Где можно покопаться? (на мой взгляд ЮМ не подпален, но может профи глянут?) Вложение: Южный мост.PNG И ещё, помогите определить элемент (был под горелым шлейфом) Вложение: Элемент.PNG Заранее благодарен Это северный мост, а не южный и если usb не работает то скорее всего дело в нем. попробуйте дунуть на него
krokozjbr
Заголовок сообщения: Re: K53E (K53SD r2.3) не определяются USB устройства Добавлено: 19 янв 2016, 22:11 |
Сообщения: 68 Откуда: Морокко
ra4cbj писал(а): Это северный мост, а не южный и если usb не работает то скорее всего дело в нем. попробуйте дунуть на него Я дико извиняюсь, но дунь ты лучше себе в Ж..!!! Не советуй на этом форуме лучше никому и ничего.
excited
Заголовок сообщения: Re: K53E (K53SD r2.3) не определяются USB устройства Добавлено: 22 янв 2016, 14:00 |
Сорри за неполные данные. Питание УСБ 5,04 В, дата +- почти по нулям без устройства, при подключении устройства на одной линии дата +3,14В, на другой 0,04В (питание остаётся 5,04В). Сопротивление на линиях дата 127КОм при минусовом щупе на земле и 137КОм при плюсовом щупе на земле (режим измерения 200КОм). При измерении в режиме прозвонки диода показания по обоим линиям дата примерно 500 при плюсовом щупе на земле. Замеры сделаны по обоим коннекторам USB2. Сегодня попробовал подсунуть карту в картридер, реакция та-же, программное обеспечение для данного устройства не установлено. Уважаемый kotnatan выслал схему (правда с ревизией 1.2) из которой следует что за всё отвечает HUB. Блин неужели менять?
excited
Заголовок сообщения: Re: K53E (K53SD r2.3) не определяются USB устройства Добавлено: 23 янв 2016, 09:11 |
Запустил прошивальщик, в нём усб видится. прошил более новую версию, в винде усб не определяются. Вот только мне немного не понятно, прошита версия для платформы К53Е, но ведь на плате написано K53SD, или это не название платформы а название платы (что-то я запутался) При попытке прошить файлом от версии K53SD стандартный прошивальщик орёт типа не та версия, так что вали отсюда ((( Подскажите где всё таки читать правильную платформу, снизу ноута или на материнке ?
bass
Заголовок сообщения: Re: K53E (K53SD r2.3) не определяются USB устройства Добавлено: 23 янв 2016, 16:59 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: прошита версия для платформы К53Е, но ведь на плате написано K53SD, или это не название платформы а название платы (что-то я запутался) в вашем случае плата без видео, стало быть модель K53E и биос соответственно то же. на основе K53SD было несколько моделей. попробуйте все же биос на программаторе переписать, хотя сильно сомневаюсь что поможет. Цитата: при попытке подключить USB мышку ноут выдаёт что не смог установить драйвер на устройство. Подключал разные флешки тоже самое. такое часто бывает когда все же завалены data-/data+ , либо просаживается питание на usb
excited
Заголовок сообщения: Re: K53E (K53SD r2.3) не определяются USB устройства Добавлено: 23 янв 2016, 18:20 |
bass писал(а): такое часто бывает когда все же завалены data-/data+ , либо просаживается питание на usb Повторюсь: Питание УСБ 5,04 В, дата +- почти по нулям без устройства, при подключении устройства на одной линии дата +3,14В, на другой 0,04В (питание остаётся 5,04В), все замеры производились на постоянке с минусовым щупом на земле. К сожалению осцилографом пока не могу замерить. Ещё информация... ну если кому не лень подумать: Прошивальщик БИОСа распознал три источника (ЖД, УСБ... и наверное СД), но при входе в SETUP даёт выбор загружаться только с ЖД или СДрома. Пробовал грузить с СД Федору... выход в ДОС (ну по крайней мере моргает курсор на чёрном экране и можно писать с клавы) Грузился с СД Windows PE... уходит в синий экран. Вопрос к спецам на основе всей инфы: стоит ли менять PCH или ещё покопаться с напругами и сопротивлениями? Просто недавно долго бился над Леновой, и уже хотел менять чип, а оказалось меж слоевое сопротивление 4 КОм... блин и не КЗ ведь, но достаточно чтоб материнка с ума сошла. Спасибо всем за ответы... впитываю как губка ))
bass
Заголовок сообщения: Re: K53E (K53SD r2.3) не определяются USB устройства Добавлено: 25 янв 2016, 08:39 |
Цитата: Грузился с СД Windows PE... уходит в синий экран. код ошибки bsod напишите, для общей картины так сказать. еще: вешать usb могут и встроеные устройства , такие как блютус, камера, картридер, т.к. тоже висят на шине usb. попробуйте их отключить. можно еще питание usb секции хаба проверить, мож там чего не соответствует.
