Текущее время: 22 ноя 2024, 03:20
 Заголовок сообщения: K53E (K53SD r2.3) не определяются USB устройства
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 21:58
Доброе время суток.
Ноутбук не включался. После чистки и смены пасты включился вроде нормально, всё работало... отвлекли... когда подошёл горелым пахнет и ноут горячущий в районе тачпада.
Разобрал, сгоревший почти на половину шлейф к тачпаду (особенно пострадали провода 8, 9), и ещё заметил что разъём питания чуть шатается и плохой контакт с центральным пином. Пропаял и всё почистил.
Запустил без шлейфа на тачпад, в итоге, при попытке подключить USB мышку ноут выдаёт что не смог установить драйвер на устройство. Подключал разные флешки тоже самое.
Где можно покопаться? (на мой взгляд ЮМ не подпален, но может профи глянут?)
И ещё, помогите определить элемент (был под горелым шлейфом)
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: K53E (K53SD r2.3) не определяются USB устройства
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 23:10
Заблокирован
PU8700 - ОУ GS358SF
http://clip2net.com/s/3t5QGX8
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 05:24
kotnatan писал(а):
PU8700 - ОУ GS358SF
Спасибо большущее.
Господа - Товарищи, забыл уточнить что клавиатура работает нормально кроме 4-х кнопок ("стрелка вправо", 4, 5, 6 доп. раскладки), может для профи это что-то скажет в чём причина и на что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 10:17
Hub, так правильней будет, по поводу целостности Hubа - блестит, идеально почистили :-):
Тач и клава сидят на мульту
Usb - ничего нет от вас - ни питания, ни замеров data -+
Дальше сами - искать\читать форумы
Ноутбук - дело тонкое.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 20:21
сопротивление по usb data?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 21:58
excited писал(а):
Доброе время суток.
Заранее благодарен
Это северный мост, а не южный и если usb не работает то скорее всего дело в нем. попробуйте дунуть на него
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 22:11
Я дико извиняюсь, но дунь ты лучше себе в Ж..!!!
Не советуй на этом форуме лучше никому и ничего.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 14:00
Сорри за неполные данные.
Питание УСБ 5,04 В, дата +- почти по нулям без устройства, при подключении устройства на одной линии дата +3,14В, на другой 0,04В (питание остаётся 5,04В).
Сопротивление на линиях дата 127КОм при минусовом щупе на земле и 137КОм при плюсовом щупе на земле (режим измерения 200КОм).
При измерении в режиме прозвонки диода показания по обоим линиям дата примерно 500 при плюсовом щупе на земле.
Замеры сделаны по обоим коннекторам USB2.
Сегодня попробовал подсунуть карту в картридер, реакция та-же, программное обеспечение для данного устройства не установлено.
Уважаемый kotnatan выслал схему (правда с ревизией 1.2) из которой следует что за всё отвечает HUB.
Блин неужели менять?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 15:11
попробуй вставить флэшку и в биосе прошивальщик запустить. не увидит значит хаб.
и биос прошить перед этим.
сегодня кавырял подобный случай. притащили с диагнозом не видит усб, data -13 ом. меняю комбаин, в биосе все ок под виндой нет усб. оказалось деятели его обновили от другой модели ноута.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 18:12
s_saska
Спасибо попробую отпишусь (не шил ещё биос)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 09:11
Запустил прошивальщик, в нём усб видится.
прошил более новую версию, в винде усб не определяются.
Вот только мне немного не понятно, прошита версия для платформы К53Е, но ведь на плате написано K53SD, или это не название платформы а название платы (что-то я запутался) :-(
При попытке прошить файлом от версии K53SD стандартный прошивальщик орёт типа не та версия, так что вали отсюда (((
Подскажите где всё таки читать правильную платформу, снизу ноута или на материнке ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 10:19
Наклейка на слоте памяти, обычно зеленого цвета.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 16:59
в вашем случае плата без видео, стало быть модель K53E и биос соответственно то же. на основе K53SD было несколько моделей.
попробуйте все же биос на программаторе переписать, хотя сильно сомневаюсь что поможет.
такое часто бывает когда все же завалены data-/data+ , либо просаживается питание на usb
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 18:20
Повторюсь:
Питание УСБ 5,04 В, дата +- почти по нулям без устройства, при подключении устройства на одной линии дата +3,14В, на другой 0,04В (питание остаётся 5,04В), все замеры производились на постоянке с минусовым щупом на земле.
К сожалению осцилографом пока не могу замерить.
Ещё информация... ну если кому не лень подумать:
Прошивальщик БИОСа распознал три источника (ЖД, УСБ... и наверное СД), но при входе в SETUP даёт выбор загружаться только с ЖД или СДрома.
Пробовал грузить с СД Федору... выход в ДОС (ну по крайней мере моргает курсор на чёрном экране и можно писать с клавы)
Грузился с СД Windows PE... уходит в синий экран.
Вопрос к спецам на основе всей инфы: стоит ли менять PCH или ещё покопаться с напругами и сопротивлениями?
Просто недавно долго бился над Леновой, и уже хотел менять чип, а оказалось меж слоевое сопротивление 4 КОм... блин и не КЗ ведь, но достаточно чтоб материнка с ума сошла.
Спасибо всем за ответы... впитываю как губка ))
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 08:39
код ошибки bsod напишите, для общей картины так сказать.
еще: вешать usb могут и встроеные устройства , такие как блютус, камера, картридер, т.к. тоже висят на шине usb. попробуйте их отключить.
можно еще питание usb секции хаба проверить, мож там чего не соответствует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens V6535 (D45 MB) USB устройства определяются после при удалении драйвера HOST Controller 293A
в форуме Fujitsu-Siemens
SASHBB
19 апр 2015, 00:09
SASHBB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-NC110-P05RU (LENNON2-L REV 1.0 BA41-01748A) Не определяются UBS устройства
в форуме Samsung
agent_load
04 сен 2016, 16:42
LETZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X52N (K52N rev 2.1) Не определяются SATA устройства
asa_2014
05 мар 2017, 08:58
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56JR (Asus N56JR Rev 2.0) Не определяются SATA устройства
XINSIDE
12
4049
13 окт 2017, 18:45
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G640G (n974g50mnks) Определяются устройства в mSATA но не работают
hlbooster
25 окт 2018, 01:59
Алексей Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрей333, kotbegemot74 и гости: 113
