Текущее время: 21 ноя 2024, 23:25
 Заголовок сообщения: Acer er 551 (z5wak la b221p rev:1.0) rt8880b аналог
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 15:51
Ноут залитик, попало в основном в шим проца (rt8880b), в о концовке при включении калятся резисторы по пинам 40 и 4 (TONSETA, TONSET). Думаю заменить шимку но нет подходящей.
Возможна ли замена на rt8880a (c), или кто аналоги посоветует если они есть ) :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Acer er 551 (z5wak la b221p rev:1.0) rt8880b аналог
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 09:34
Что совсем никто не знает, есть ли аналоги ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 10:41
algeon писал(а):
замена на rt8880a
По ногам одно и то же, шиты на ричтеке есть, алгоритм запуска и работы фаз на вскидку одинаковые.
Есть смысл попробовать, проц точно не сгорит, если еще живой.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 18:06
Черномор
Благодарю, а не подскажите могут ли быть аналоги на шим ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer er 551 (z5wak la b221p rev:1.0) rt8880b аналог  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 18:20
На схемах с AMD Beema пишут в блок-схеме питания ISL6277, ISL62771 они по количеству лап не пойдут.
Вживую таких плат не видел, что на них ставят еще не представляю, возможно и есть.
Погуглите AMD SVI2 Mobile PWM может что вылезет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 17:34
Черномор
Благодарю !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5-551 (z5wak la-b221p) Не стартует
TechnikKomp
23 фев 2018, 03:40
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5-551 ( z5wak la-b221p) циклический рестарт
youngwar
1375
04 апр 2018, 10:57
shama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-551 (Z5WAK LA-B221P) Ищу фото платы
Михей38
16 июл 2019, 13:05
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-551G-85XR (LA-B221P Z5WAK rev. 1.0) КЗ на плате
[ На страницу: 1, 2 ]
Albram
34
5650
31 авг 2019, 11:39
Albram Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-551G (z5wak la-b221P rev1.0) нет питания видео чипа
Vishnya
2031
10 май 2018, 22:41
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
