Ноут залитик, попало в основном в шим проца (rt8880b), в о концовке при включении калятся резисторы по пинам 40 и 4 (TONSETA, TONSET). Думаю заменить шимку но нет подходящей. Возможна ли замена на rt8880a (c), или кто аналоги посоветует если они есть )
algeon
Заголовок сообщения: Re: Acer er 551 (z5wak la b221p rev:1.0) rt8880b аналог
Добавлено: 27 янв 2016, 10:41
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54 Сообщения: 4416 Откуда: Москва
algeon писал(а):
замена на rt8880a
По ногам одно и то же, шиты на ричтеке есть, алгоритм запуска и работы фаз на вскидку одинаковые. Есть смысл попробовать, проц точно не сгорит, если еще живой.
algeon
Черномор Благодарю, а не подскажите могут ли быть аналоги на шим ?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer er 551 (z5wak la b221p rev:1.0) rt8880b аналог [РЕШЕНО]
Добавлено: 27 янв 2016, 18:20
На схемах с AMD Beema пишут в блок-схеме питания ISL6277, ISL62771 они по количеству лап не пойдут. Вживую таких плат не видел, что на них ставят еще не представляю, возможно и есть. Погуглите AMD SVI2 Mobile PWM может что вылезет.
algeon
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], haker-77777 и гости: 68
