Текущее время: 21 ноя 2024, 19:05
 Страница 2 из 7 [ Сообщений: 185 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: оловоотсос, или кто как зачищает отверстия для пайки
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 15:54
Я отпаиваю любые разъемы USB, Питания, аудио разных размеров и многое другое!
Беру Розе разбавляю олово потом прохожу оплеткой с маслом :)))) :-) с флюсом и все убирается как будто не было олово и отверстия чистые и элементы отпаянные. Использую оплетку Gootwick и заметил как упаменалось что полня хрень. Надо использовать разную плотность оплетки это главное. Самое подходящая по размерам для разъемов которой пользуюсь я gootwick 3515. И ей же зачищаю платы когда меняю чипы убирает все насухо! Мелкая для мелких отверстий и поверхностей)) :ta_n_cor:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 13:08
Я одел на кончик оловоотсоса колпачек от высоковольтного провода ТДКС от старого монитора. Он идеально подошел. За пол года пока не обгорел.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 13:00
Я для освобождения круглых выводов пользуюсь еще с советских времен самодельным набором обрезанных и заточенных медицинских игл еще для стеклянных шприцов, в тоже время на заводе был выточена ванночка из меди с цилиндром который вставляется вместо жала в обычный паяльник 60 вт, потом вертикально в тиски, в ванночке припой, у меня пос-61. Разогревается паяльник, мажется флюсом место на плате, где будет демонтаж компонента и этим местом на ванночку опускаем, ждем секунд 10-20 и вынимаем деталь и платы, Пока место пайки на плате не остыло можно зубочисткой прочистить от припоя несколько отверстий, остальные сразу-же греть воздухом и прочистить. Еще паяльником с отсосом, если более тугоплавкий припой или большие круглые контакты, как в бп компов.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 15:47
Купил на радио рынке это чудо инженерной мысли в 2010 году юзаю каждый день, ничего с наконечником не делал, работает как проклятай :-): . Только в месте соединения метал. цилиндра с пластиковой резьбой были проблемы (отвалилась резьба, так я ее на термо-клей изнутри посадил). Но и медная оплетка тоже бывает нужна, все зависит от того что, где и какой подход к детали.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 15:50
Попользовался я этой ерундой да и выкинул. Оплёткой мне сподручнее.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 20:23
есть меткаловский отсос -пользуюсь редко , есть китайский - но у него конец фторопластовый и ничего не происходит плохого когда к паяльнику приложишь , ну и оплетка наше все
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 21:13
DimonNT писал(а):
отверстия под разъёмы Micro USB
Бывает что запаянно на безсвенце, и довольно сложно освободить гнездо, если оно очень маленькое. Пропаиваем с флюсом и свинцом (если надо с двух сторон), затем как уже писали жало снизу, а сверху смотрим момент плавления. Как только расплавилась капля сверху оловоотсос, а снизу убрать паяльник (надо делать быстро, почти одновременно). Большая капля хорошо затягивается, а остатки можно и оплёткой.
Повторю, что это для особо тяжёлых случаев, а в основном хорошая оплётка и флюс.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 23:33
Пользуюсь хорошим металлическим и плетёнкой CP-35Y
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 07:57
mortan писал(а):
и плетёнкой CP-35Y
Где вы такую покупаете? Я много у кого видел, но в наличии не видел пока...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 10:11
оловоотсосом давно не пользуюсь, так как крупнее плашета не ремонтирую...
а так использую - сплав вуда, оплетка и зубочистка...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 10:37
http://ru.aliexpress.com/item/Brand-Pro ... 06465.html 2-ой год таким работаю качество на 5+.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 23:09
Черномор писал(а):
У меня хорошо получается оплеточкой с флюсом.
Те же силовые или USB - сначала свинцом или Розе прохожу, потом пайлом или феном снимаю, паяльник + оплетка, отверстия как новые.
+5. Как Отче наш...
Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 09:35
Оловоотсос.... я предпочитаю называть его ШОТГАН :ohot_nik:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 21:33
был где то отсос но я как то с ним не сдружился, да удобно если надо много снять с платы, типа в пк блоках питания и то чтоб оплетку не переводить, но такое как дырки под кондеры паяло да зубочистка. Еще есть пару разных по толщине отрезаных игл от шприцов надетых на отрезаные отвертки, ими тоже удобно чистить. А чтоб под кондеры дыры отсосом....хз как то быстрее зубочисткой выходит..
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 22:03
DimonNT писал(а):
Вообщем приобрёл себе единственный что был у моего поставщика оловоотсос, у него один минус: он весь пластиковый, вот тут есть минус дикий: Конец этого оловоотсоса пластиковый... Вообщем он вроде нормально по-началу работал, но тут пришлось у одной платы обработать порядка 40 отверстий, и конец довольно таки сильно поплавился, и в итоге животное уронило его со стола и этот конец отломился).... Я его дихлорэтаном интегрировал обратно, но всё равно я разочаровался в этом пластиком непонятном дивайзе...
Кто-то юзает оловоотсосы или всё ещё ковыряете отверстия в платах?
Пользуюсь обычным металлическим оловоотсосом. Единственное как писали выше, прогреваю феном и долго на жале паяльника не держу.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 08:47
Пользуюсь оплеткой. Отсасывает очень чисто. Покупаю 20 метров. Хватает, наверное на год.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 08:59
Ценник у оплётки сейчас не очень гуманный...
Я искренне не понимаю, почему нельзя её производить в России? По сути многожильный провод, грубо говоря "экран".... но в малых размерах и "дозах".
Радиолюбители бы оплётку эту с руками-ногами разбирали, если бы ценник был около 40-50 рублей...но не 120-150 как сейчас
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 10:16
DimonNT
Выбирайте, по 40. Вопрос качества, будет ли это дубовая, все царапающая хрень или нет.
Я понимаю ваше стремление к экономии, но за копейку канарейку, что бы пела, да не ела не бывает
Или дешево с ограничениями по использованию, удобству, долговечности (не к оплетке относится), тучи вложений времени-средств по допиливанию или...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 10:35
По поводу производства в России хорошая тема. Да, хорошая олетка еще пропитана флюсом.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 10:56
Я уже брал на алике, набором 5 штук (разной ширины) за 120 рублей.... фуфло редкостное, волоски плохо сплетены и при пайке расползаются...
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
Да фиг с ней, я сам пропитаю, не проблема :) не критично
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 13:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Поищи по блошиным рынкам огрызки коаксиального кабеля за пятак - вот тебе и оплетка.
Сам запасами военного кабеля посеребренного иногда пользуюсь в качестве оплетки.
Пропитка флюсом нафиг не нужна.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 16:09
Сообщение не в тему
Я из личного опыта понял что на этой штуке лучше не экономить, себе дороже обойдется.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 18:47
Всё дело именно в качестве оловоотсоса, в качестве пружины и поршня, откидываться должен быстро и при затыкании трубки держать вакуум(новый и БУ тоже). Не забывайте масло заливать, на стенки где поршень ходит.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 17:52
Пользуемся на работе Pro'sKit DP-366P, вот такие.
Очень удобная модель тем что можно взводить одной рукой (об колено или о стул) не убирая паяльник или фен на подставку. Большой поршень, сильная пружина. После прохода свинцом или розе убирает не хуже чем оплеткой. Кончик не плавится. Легко чистить. :-):
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 21:37
Оловоотсос с пластмассовым концевиком без доработки вообще что-то непонятное, другое дело оплетка, благодаря ей легко собирается припой. Поэтому именно им и пользуюсь, могу посоветовать Ya Хун шириной 2mm.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 16:25
Купил оловоотсос с нагревателем как у паяльника, сопло металлическое. Идея вроде неплохая, однако, не догревает(
 Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 01:17
Имею такой же как на втором посте. Да и впрямь жало выгорает быстро, уже заказывал с али жало. Что интересно китайцы зная это ценник выставляют запредельный. Но повезло прикупил по большой скидке.
Совет: взять такое жало (сопло) и дать знакомому токарю что б сразу несколько штук сделал желательно из разного материала. В конечном итоге будет ясно какой металл\сплав лучше будет использовать.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 09:46
Покупал себе два оловоотсоса, подогрев плохой и пружина слабая, оплёткой гораздо лучше. :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 01:37
Оловоотсос, оплетка... Как же вы забыли про дедовский способ?
Набор медицинских игл от многоразовых шприцов. Нержавейка высшего качества! С индукционными паяльниками вообще сказка.
Берем иглу нужного диаметра чтоб на ножку одевалась, ставим по месту, разогреваем припой с ножкой, утапливаем иглу на ножку, процесс повторяем с каждой ногой.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 08:01
Позвольте 3 вопроса:
- Пользуетесь ли вы сами этим методом на ноутбучных платах?
- Насколько хорошо у вас получается полностью освободить ногу, так, чтобы не надо было греть/допаивать, не повредить пистон, не оторвать площадки?
- Сколько по времени займет у вас заменить, допустим, HDMI разъем?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ersa CU100A оловоотсос Ersa X-tool
Irbor
28 сен 2019, 04:14
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оловоотсос с электроприводом без нагревателя - кто видел?
Котеус
20 апр 2022, 07:29
Palpalich1900 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переходные отверстия/межслойные соединения
StereoKolobok
21
7303
04 июн 2017, 13:13
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. чем можно пробить проколупать проходные отверстия на печатной плате ?
sakaban
2739
22 фев 2018, 10:43
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Экран для "BQ 5500L Advance" не имеет отверстия для видеокамеры
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Levontay
25 авг 2022, 11:10
Levontay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xMiRr0rS1de и гости: 17
