Текущее время: 22 ноя 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: k50ab (k40ab rev1.3G) не запускается, нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 21:15
Помогите советом, Ноуту лет 6, последнее время грелся, почистили, батарея сдохла и пока без неё, иногда может включаться и нормально работать, бывает включается, запускает винду и почти сразу начинает мерцать экран и такой звук будто импульсник не работает, уходит в неадекват, сейчас разобрал померял шим(rt8205C) есть входное, есть vreg'и, есть enable, но нету дежурных напряжений ни 3.3 ни 5, на кнопке 3.3 присутствует.. сдохла шим? или куда ещё копать? в электронике новичок, но разберусь если объяснить, основы вроде понимаю, заранее спасибо всем за помощь
 Заголовок сообщения: Re: k50ab (k40ab rev1.3G) не запускается, нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 22:54
А если кнопку нажать дежурки поднимаются? На кнопке напруга падает в 0?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 00:06
На entrip1, entrip2 (1,6 - ноги) должно быть напряжение от 0,5 до 2В - если верить даташиту. За питание не спрашиваю т.к. на vreg3, vreg5 - (3 и 5)В соответственно есть судя по Вашему утверждению выше.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 00:42
дежурки не поднимаются, по крайней мере выходы самого шима по нулям так и остаются, на кнопке падает(она срабатывает)
На entrip-ах по нулям
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 09:33
Подкинь исправный бп.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 11:29
исправный блок ставлю эффект тот же, этот блок на другом ноуте работает на ура, ещё такой момент, лежит пол суток-сутки или около того и дежурки появляются, даже может включиться, но через какое то время экран мерцает и зависает при этом свист как от импульсного блока питания(писк), если выключить и снова включить то запускается не полностью(вентик крутит на максимум, а монитор не запускается) и так можно несколько раз пускать, если блок из розетки достать то не включится пока не полежит опять...
Мне кажется это ШИМ? в смысле дежурки 8205 или могу ошибаться? может ещё что то?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 20:26
При
проверь напруги на дросселях.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 12:13
При
дежурок нет, соответственно на дроссселях тоже ничего нет)))) есть какой то дроссель на нём 1.2В, тогда есть дежурки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 16:56
FORCE_OFF#
VSUS_ON ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
CPU_PWRGD
BUF_PLT_RST#
AC_BAT_SYS ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 17:49
FORCE_OFF#
VSUS_ON ?
CPU_PWRGD
BUF_PLT_RST#
AC_BAT_SYS ?
можно для дураков? где эти сигналы должны быть? что их формирует?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 06:36
А как же схема?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 17:33
На ноуте был спален мост, аж черный, и следовательно не включался. После прогрева включился и работает..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (K40AB) Подскажите чем заменить K40AB/K50AB
Eriol1
1296
03 ноя 2021, 18:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
в форуме Куплю | Buy
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (k40ab rev1.3g) замена 0674030
hunter_nick
02 дек 2019, 12:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ab (Asus K50ab) Перегрев
Max13111987
4028
04 июл 2016, 11:38
promistik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, kopychev, sasha_m, Viktor-NN, wi.nikolaev и гости: 131
