Текущее время: 21 ноя 2024, 20:36
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Клей для тачскринов
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 22:24
накосячил с редактированием, случайно закрыл тему.
Подскажите, есть ли годный клей на сенсорных стекол? Пользовался узким двухсторонним скотчем, но он со временем начинает отлипать, да и процесс наклейки муторный. Хотелось бы использовать что-нибудь более практичное, наподобие заводского, чтобы равномерное приклеивание было.
 Заголовок сообщения: Re: Клей для тачскринов
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 22:30
http://www.ebay.com/itm/Strength-Glue-A ... SwKtlWnEX8
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 00:49
В профи есть скотч 3М, я его использую, проблем нет, но он нескольких видов, бери черный.... Если тач к дисплею приклеивать, то в том же профи есть УФ клей...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 02:17
3m не вариант. У китайцев есть акриловый скотч. Отлично держит. Хотя в последнее время использую b7000. Мне нравится. Держит лучше, чем всякие скотчи.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 09:40
Я пользуюсь B7000 и B3000 но 3000 более нравится у него прозрачность более и носик намного тоньше .Для укладки намного удобнее.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 09:57
я тоже пользуюсь B7000, очень даже не плохой
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 06:49
дешево и сердито можно на крайний случай использовать акриловый герметик
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 47 секунд: ----------
если случайно закрываешь тему пиши модератору в личку с просьбой снова открыть тему, он у тебя под заголовком темы прописан)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 09:15
Раньше использовал 3М черный, хватало не надолго. Сейчас только B7000.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 10:10
Берите B-7000. В свое время тоже мучался с двухсторонним скотчем, но все хорошо, до тех пор пока корпус ровный у аппарата, а если корпус немного поведен, то и скотч со временем не выдержит и отклеится вместе с тачскрином( Сейчас все что можно клею на Б7000 и горя не знаю (разве что чипы на него не сажаю:-))) ), стоит дешево, хватает на долго
PS: снимается кстати тоже очень легко, практически как и скотч. Обычно подогреваю градусов до 80-85 на столе и легким движением руки все хорошо отходит
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 00:27
Только единственное если делать разделение модуля и после стекло или тачскрин только менять его не используешь .только хороший скотч.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 13:39
я один не понял смысла фразы? :-):
Я так понимаю, имеете ввиду, если менять просто стекло (например на самсе с4 и т.д.), то не получится использовать этот клей? Сам лично и многие знакомые в последнее время перестали пользоваться ультрафиолетовым клеем и начали использовать Б7000 =) Намного меньше гемороя, а клиент часто даже разницы не видит.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 00:41
Подскажите пожалуйста по клею B-7000 если случайно попадет на лицевую часть тачскрина можно ли смыть без последствий? И особенно после высыхания?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 20:35
Если тач стеклянный, то никаких проблем скатывается в "соплю" просто движение руки...держит крепко. На али есть и подделки. При покупке обращайте на надпись на флаконе CLEAR. Это будет прозрачный, а не желтый(на нем у меня надпись Gravity magic rubber). Как-то так...один флакон окупается за одну установку. В случаях с пластиковым тачем, бывало что подплавлял пластик. Для этих случаев есть старый флакон, который отлежался. В нем клей уже более густой, без потери качества склейки и повреждение пластика... Ставим на него почти все! О скотче забыли совсем...
*...we are, what we do...*
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 16:19
B7000 - наше всё!
Тоже по началу клеил скотчем 3М - клиенты возвращались вновь с просьбой подклеить экран.
Сейчас все стало стабильно.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 16:29
В широких местах скотчем, в узких В-7000. Скотч не держит.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 03:20
Я правильно понял, этим клеем можно заменить уф-клей (для склеивания LCD и тача) и все сажать на него вместо 2-х стороннего скотча? А за столько схватывается при склейке lcd+touch и просто тач к корпусу.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 13:37
Нет, B7000 не замена LOCA. B7000 только для приклеивания рамок к тачу или стеклу.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 03:45
вот поэтому и уточнял, подумал что можно склеивать LCD и тач, что разницы не видно...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 01:25
Согласен полностью! B7000 Отличная вещь и хватает надолго! А вот тачи айпад очень хорошо держит 3м в листах(формата а4)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 10:37
я пользуюсь B7000. дешего и сердито))
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 00:20
Я использую двухсторонний скотч 3М 0,3мм и клей В7000. Сначала наклеиваю двухсторонний скотч в местах, где меньше всего заморочек с подрезанием скотча, а затем оставшиеся места и по углам наношу клей В7000. Преимущества применения скотча и клея в том, что после склейки не обязательно оставлять надолго склеенный телефон под прессом.
Заказывал клей В7000 с аликспресса ZHAN Li DA на пробу. Результат: хороший клей за эти деньги.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 16:29
С появлением клея В7000 действительно менять сенсора или модули стало легче. Так что берите не прогадаете.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 17:20
Согласен.. Тоже пользуюсь B-7000 и акриловым скотчем. Если все правильно сделать то нареканий ни на то, ни на другое нет.. :-):
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 22:10
раньше тоже на покупал всяких скочей, пока не прочитал про клей b7000. после того как по пробовал - скотч валяется не востребованным
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 17:35
Тоже пользуюсь b7000, очень нравится, при необходимости отклеивается при нагреве легче чем скотч. Кто нибудь пробовал e8000? Какой лучше?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 15:40
Пользуюсь B7000 Никогда не подводил :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 17:25
B7000 для тачей. Есть ещё F6000, более густой. Если модуль, то LOCA.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 18:33
а какое отличие между 5000 и 7000?
Пользуюсь 5000
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 23:43
Пользуюсь B7000 и E8000, большой разницы не заметил, только 8000 имеет голубой оттенок, что ли, заметно на белом пластике.
А кто нибудь находил более толстый скотч чем акриловый, бывают аппараты где стекло проваливается ниже рамки, приходится делать два слоя акриловый, муторно как то, может где видели такой?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 18:02
И я пользуюсь В7000 отличная вещь, перепробовал кучу скотчей для наклейки тачей, но этот клей можно сказать что просто чудо))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Клей для тачскринов
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
newew
27 янв 2016, 19:55
newew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. У кого какие методики по снятию тачскринов с телефонов планшетов и т.д.
DimonNT
13378
25 янв 2015, 19:57
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Micromax A79: Различные версии тачскринов
fevgin
29
15060
23 янв 2017, 03:54
fevgin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. совместимость тачскринов планшетов
si1ve5t0r
05 дек 2016, 12:24
scrofula Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Контроллеры тачскринов, документация и аналоги.
lapot2
04 ноя 2024, 23:34
osnd Перейти к последнему сообщению
