Текущее время: 21 ноя 2024, 18:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Acer AL1916W писк в режиме ожидания
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 09:27
Здравствуйте, Acer AL1916W писк высокочастотный в режиме ожидания или при выключенном с кнопки, изначально не работал вообще, заменил транзисторы запитывающие ВВ трансформатор, и все до одного конденсаторы на новые высокочастотные, все заработало, но писк не уходит.
 Заголовок сообщения: Re: Acer AL1916W писк в режиме ожидания
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 10:51
Судя по описанию писк идет из кнопки?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 10:57
писк идет от платы, закрывал каждую деталь, так и не понял от чего именно.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 16:24
Попробуйте заменить конденсаторы в Блоке питания, в первичной цепи, которые отвечают за шим контроллер.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 16:38
я все заменил, электролиты, только остались мелкие smd конденсаторы, или их тоже смотреть?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 13:41
Smd конденсаторы не трогай. Может сам трансформатор издавать писк.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 14:10
трансформатор менял с другого монитора рабочего, писк одинаковый.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 14:43
Бывает, что с течением времени у smd компонентов уплывают парамертры. При прогреве они могут восстанавливать свои свойства. Попробуй прогреть в районе блока питания или в районе инвертора.
Просмотри свои платы на предмет холодной пайки. Плата может работает не в режиме, поэтому возникает писк.
Напряжения в норме?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 18:53
сейчас услышал щелчки в колонках от компьютера при включении монитора, начал греть щелчки увеличили частоту(2 раза в секунду), походу конденсатор какойто, буду искать, или непропай.
Замерял напряжения, и там где по схеме 13,8 тестер показал 15.4V
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 05:54
Писк когда монитор включается уходит или остаётся?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 06:03
сразу уходит!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 11:32
может свистеть высоковольтный кондёр 4.7n 1kV в первичке, может резистор обратной связи, может шимка.
выпаивать, ставить другое и слушать.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 23:54
Попробуйте поменять сетевой конденсатор который на 400в
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 04:49
я в первую очередь все электролитические конденсаторы поменял и его тоже.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 18:10
Кондёр на шимке норм меняли ? какой номинал и какое на нём ESR ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 02:18
так логика -- если пищит значит есть механические вибрации -- что может издавать такое - витки транса или сердечник -- почему слышно?? - частота ниже 20 кГц (точнее частота" всплесков") - значит шим работает на минимальной (условно) частоте и скорее всего с паузами -- скорее всего недогружен или уплыли параметры -- если "уплыли" не сильно, то самое простое попробовать подгрузить немного выход 13.4 V (скажем начать с резака на 1кОм), если не помогает играть резонансными цепями (гасящие по входу - цепочка кондер+диод+резак, по выходу параллельно диодам стоит керамика обычно)... + замена ШИМ
обычно устранение симптомов "старости" дело неблагодарное.. т.к. по сути в STBY пищат наверно %50 всех импульсных блоков питания -- но все с разной интенсивностью...
остается непонятным откуда щелчки?? да еще и 2 раза в секунду?? - питание ШИМ - кондер шим ... такое в принципе возможно, если меняли на номинал в 2 и больше раза больше расчетного (установленного с завода) но тоже не совсем лооогично - объяснений по данному траблу пока нет...
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 15:40
Кондеры smd возле шимки: один показал 1100pf Esr 18 ом, по схеме 1000pf
второй 113 pf 15 ом, по схеме 100pf.
номиналы я думаю точно нормальные, тестер имеет погрешность, а сопротивление большое похоже, хотя с других плат у них тоже такие...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 16:37
если свист в stby - проверить указанное на схеме, учитывая что с ваших слов кондеры ВСЕ заменены (электролиты) (в том числе С807 С827...)
дальше пробовать немного догружать выход 14V (писал выше), если не помогает - ШИМ перекинуть (если есть откуда).. дальше по обстановке..
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 05:54
да электролиты все заменены, причем замерял на новых до впайки esr 0,3-0,4 ом.
По вашему совету подгрузить выход пробовал 1 ком - немного поменял частоту звука, 500 ом еще больше поменял частоту звука, но звук не ушел резистор сильно начал греться, меньше не ставил. Схема у вас немного не та, вот моя, чистую схему не нашел без знака сайта.
Мне не понятно почему 17v напряжение, а должно быть 13,8, хотя там рядом точка на 16,5v до диода.
Шим не с чего взять, если найду в магазинах то поменяю, если нет то наверно так и оставлю его, писк просто напрягает со временем :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 20:45
учитывая что трансформатор T100 вы меняли....
D104 R123 c112 проверены ?, С104 R100 R109 + C109 R101 R112 ? если в норме следующий этап - ШИМ
17V в ждущем режиме, если выше, то должно понижается за счет обратной связи через ZD100 (этакая допитка 5V, исключающая сильное повышение не нагруженного выхода питания подсветки в режиме ожидания, в свое время очень много мониторов Philips 4 серии с "легшими" прошивками приходило из-за убитого стабилитрона, кстати какой его реальный номинал?? может в нем засада), в рабочем там дожно быть 13.8V ...
но еще раз повторюсь борьба с "писками" в STB дело неблагодарное и отнимает много времени ...
да и схемка то жутковатая какая-то фильтр LF100 нарисован как транс... :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 21:24
Из то го что прочитал последнего шим точно не причём а вот оптопару и TL то поменял бы .
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 16:46
на схеме китайцы перепутали, сам увидел посмеялся с LF100 :-)
все перечисленные детали проверены, у конденсаторов +- 15 20 pf от номинала, а у С112 по схеме 2200pf, а китайский esr метр показывает 2370pf может из-за него?
шим должна появиться в наличи, еще ее куплю поменяю и на этом все!!!!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
оптопару проверял уже, самодельным тестером из двух светодиодов, все ок.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 04:05
оптопару на "шумы" тестером и диодами маловероятно ... TL очень маловероятно, но возможно теоретически..
я бы попробовал еще "поиграть" емкостями С111 с121 в большую сторону , убедился бы еще раз в исправности CE105 (может не нужен он там сильно крутой) , попробовал бы обратную связь перекинуть с "до дросселя" на "после дросселя"L102 (или CE105 и CE102) -- это при условии что ваша схема соответствует реальной...
а коллектор Q100 точно на первую ногу оптрона идет??? если так, то должен уже в разнос пойти был .. косячная какая-то схема.. логика не прослеживается полностью.. и чето подсказывает, что с завода уже такая со "свистком" как бонусом идет.. и если найти причину, то многим с музыкальным слухом помочь можно..
ну если совсем уже никак, то как последний вариант залить парафином или эпоксидкой транс --- в разы меньше шума будет...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 14:22
оптопару менял эффекта ноль
емкости увеличивал тоже ноль
обратную связь не перекидывал
коллектор точно идет как по схеме, Q100.
трансформатор до этого с самого начала опускал в эпоксидку звук не изменился или может немного...
а шим так и не привезли, заказывать нет настроения....
терпение закончилось, уже ради интереса все пытался...но не победил :du_ma_et:
Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 5 потребление 110-140ма в режиме ожидания
в форуме iPhone
mishka007-84
11 ноя 2016, 02:45
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FLY FF179, постоянно теряет симкарту в режиме ожидания
в форуме Fly
IIIakal
13 июн 2018, 11:59
rontik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7529 1.0 G31M3-F V2, горит hdd led в режиме ожидания
в форуме MSI
fastrex
10 мар 2019, 12:31
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g
13
2215
06 июл 2024, 23:15
DRAGON30.01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Al1916W (acer) выключается
в форуме Acer
Payse
23 июл 2018, 00:55
jetbalance Перейти к последнему сообщению
