Текущее время: 21 ноя 2024, 18:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
vumer
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1916W писк в режиме ожидания Добавлено: 28 янв 2016, 16:38 |
Зарегистрирован: 24 сен 2014, 04:51 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 34 Откуда: Приднестровье
Dante писал(а): Попробуйте заменить конденсаторы в Блоке питания, в первичной цепи, которые отвечают за шим контроллер. я все заменил, электролиты, только остались мелкие smd конденсаторы, или их тоже смотреть?
vumer
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1916W писк в режиме ожидания Добавлено: 29 янв 2016, 14:10 |
Dante писал(а): Smd конденсаторы не трогай. Может сам трансформатор издавать писк. трансформатор менял с другого монитора рабочего, писк одинаковый.
vumer
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1916W писк в режиме ожидания Добавлено: 29 янв 2016, 18:53 |
Dante писал(а): Бывает, что с течением времени у smd компонентов уплывают парамертры. При прогреве они могут восстанавливать свои свойства. Попробуй прогреть в районе блока питания или в районе инвертора. Просмотри свои платы на предмет холодной пайки. Плата может работает не в режиме, поэтому возникает писк. сейчас услышал щелчки в колонках от компьютера при включении монитора, начал греть щелчки увеличили частоту(2 раза в секунду), походу конденсатор какойто, буду искать, или непропай. Замерял напряжения, и там где по схеме 13,8 тестер показал 15.4V
vumer
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1916W писк в режиме ожидания Добавлено: 30 янв 2016, 06:03 |
Король писал(а): Писк когда монитор включается уходит или остаётся? сразу уходит!
vumer
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1916W писк в режиме ожидания Добавлено: 31 янв 2016, 04:49 |
Король писал(а): Попробуйте поменять сетевой конденсатор который на 400в я в первую очередь все электролитические конденсаторы поменял и его тоже.
vumer
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1916W писк в режиме ожидания Добавлено: 01 фев 2016, 15:40 |
Король писал(а): Кондёр на шимке норм меняли ? какой номинал и какое на нём ESR ? Кондеры smd возле шимки: один показал 1100pf Esr 18 ом, по схеме 1000pf второй 113 pf 15 ом, по схеме 100pf. номиналы я думаю точно нормальные, тестер имеет погрешность, а сопротивление большое похоже, хотя с других плат у них тоже такие...
vumer
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1916W писк в режиме ожидания Добавлено: 02 фев 2016, 05:54 |
Danila_iva писал(а): если свист в stby - проверить указанное на схеме, учитывая что с ваших слов кондеры ВСЕ заменены (электролиты) (в том числе С807 С827...)
дальше пробовать немного догружать выход 14V (писал выше), если не помогает - ШИМ перекинуть (если есть откуда).. дальше по обстановке.. да электролиты все заменены, причем замерял на новых до впайки esr 0,3-0,4 ом. По вашему совету подгрузить выход пробовал 1 ком - немного поменял частоту звука, 500 ом еще больше поменял частоту звука, но звук не ушел резистор сильно начал греться, меньше не ставил. Схема у вас немного не та, вот моя, чистую схему не нашел без знака сайта. Мне не понятно почему 17v напряжение, а должно быть 13,8, хотя там рядом точка на 16,5v до диода. Шим не с чего взять, если найду в магазинах то поменяю, если нет то наверно так и оставлю его, писк просто напрягает со временем
Danila_iva
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1916W писк в режиме ожидания Добавлено: 02 фев 2016, 20:45 |
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 17:32 Наличности на руках: 40.08
Сообщения: 101 Откуда: Минск
учитывая что трансформатор T100 вы меняли.... D104 R123 c112 проверены ?, С104 R100 R109 + C109 R101 R112 ? если в норме следующий этап - ШИМ 17V в ждущем режиме, если выше, то должно понижается за счет обратной связи через ZD100 (этакая допитка 5V, исключающая сильное повышение не нагруженного выхода питания подсветки в режиме ожидания, в свое время очень много мониторов Philips 4 серии с "легшими" прошивками приходило из-за убитого стабилитрона, кстати какой его реальный номинал?? может в нем засада), в рабочем там дожно быть 13.8V ... но еще раз повторюсь борьба с "писками" в STB дело неблагодарное и отнимает много времени ... да и схемка то жутковатая какая-то фильтр LF100 нарисован как транс...
_________________ золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
vumer
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1916W писк в режиме ожидания Добавлено: 03 фев 2016, 16:46 |
Danila_iva писал(а): учитывая что трансформатор T100 вы меняли.... D104 R123 c112 проверены ?, С104 R100 R109 + C109 R101 R112 ? если в норме следующий этап - ШИМ 17V в ждущем режиме, если выше, то должно понижается за счет обратной связи через ZD100 (этакая допитка 5V, исключающая сильное повышение не нагруженного выхода питания подсветки в режиме ожидания, в свое время очень много мониторов Philips 4 серии с "легшими" прошивками приходило из-за убитого стабилитрона, кстати какой его реальный номинал?? может в нем засада), в рабочем там дожно быть 13.8V ... но еще раз повторюсь борьба с "писками" в STB дело неблагодарное и отнимает много времени ... да и схемка то жутковатая какая-то фильтр LF100 нарисован как транс... на схеме китайцы перепутали, сам увидел посмеялся с LF100 все перечисленные детали проверены, у конденсаторов +- 15 20 pf от номинала, а у С112 по схеме 2200pf, а китайский esr метр показывает 2370pf может из-за него? шим должна появиться в наличи, еще ее куплю поменяю и на этом все!!!! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- Король писал(а): Из то го что прочитал последнего шим точно не причём а вот оптопару и TL то поменял бы . оптопару проверял уже, самодельным тестером из двух светодиодов, все ок.
vumer
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1916W писк в режиме ожидания Добавлено: 06 фев 2016, 14:22 |
Danila_iva писал(а): оптопару на "шумы" тестером и диодами маловероятно ... TL очень маловероятно, но возможно теоретически..
я бы попробовал еще "поиграть" емкостями С111 с121 в большую сторону , убедился бы еще раз в исправности CE105 (может не нужен он там сильно крутой) , попробовал бы обратную связь перекинуть с "до дросселя" на "после дросселя"L102 (или CE105 и CE102) -- это при условии что ваша схема соответствует реальной...
а коллектор Q100 точно на первую ногу оптрона идет??? если так, то должен уже в разнос пойти был .. косячная какая-то схема.. логика не прослеживается полностью.. и чето подсказывает, что с завода уже такая со "свистком" как бонусом идет.. и если найти причину, то многим с музыкальным слухом помочь можно..
ну если совсем уже никак, то как последний вариант залить парафином или эпоксидкой транс --- в разы меньше шума будет... оптопару менял эффекта ноль емкости увеличивал тоже ноль обратную связь не перекидывал коллектор точно идет как по схеме, Q100. трансформатор до этого с самого начала опускал в эпоксидку звук не изменился или может немного... а шим так и не привезли, заказывать нет настроения.... терпение закончилось, уже ради интереса все пытался...но не победил Всем спасибо!
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
iPhone 5 потребление 110-140ма в режиме ожидания
в форуме iPhone
mishka007-84 |
2 |
4156 |
11 ноя 2016, 02:45
MaxBiker
FLY FF179, постоянно теряет симкарту в режиме ожидания
в форуме Fly
IIIakal |
1 |
9422 |
13 июн 2018, 11:59
rontik
MS-7529 1.0 G31M3-F V2, горит hdd led в режиме ожидания
в форуме MSI
fastrex |
3 |
1828 |
10 мар 2019, 12:31
romanck
PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g |
13 |
2215 |
06 июл 2024, 23:15
DRAGON30.01
Acer Al1916W (acer) выключается
в форуме Acer
Payse |
2 |
2209 |
23 июл 2018, 00:55
jetbalance
