Текущее время: 27 июн 2024, 09:12
MSF113
Заголовок сообщения: Re: asus x553 (x553ma) не включается Добавлено: 28 янв 2016, 12:25 |
jasst Уверен, что твое сообщение имеет отношение к ноутбукам? - какая батарея исправная то, отопления? - откуда возьмется 5В "микруха биоса"в ноуте? - где ты в ноуте нашел цепи стабилизации с 5 на 3.3?
Не пиши чушь, сойдешь за умного.
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x553 (x553ma) не включается Добавлено: 28 янв 2016, 19:38 |
maxi-comp писал(а): питается от 1.6в 1.8V Кратковременно поднимается при подключении БП, затем после нажатия на кнопку...[quote="maxi-comp"]может у кого схема появилась или куда копать[/quote ]Копать смотреть в сторону условий старта.
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x553 (x553ma) не включается Добавлено: 29 янв 2016, 08:14 |
maxi-comp писал(а): на дроселях все напряжения есть А пишешь, что не включается...
alex2801
Заголовок сообщения: Re: asus x553 (x553ma) не включается Добавлено: 29 янв 2016, 19:38 |
Сообщения: 23 Откуда: Гродно
Boria01 писал(а): недавно был в ремонте x551. были похожие симптомы. после замены микросхемы биоса с прошитием включился и напруга на микросхеме появилась тоже самое и у меня было
_________________ Раз reset, два reset - полyчи на диске bad ! Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ? У кого что сбоит, тот о том и говорит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x553 (x553ma) не включается Добавлено: 29 янв 2016, 20:18 |
maxi-comp писал(а): он не включается. питание на дросселях само появляется Он как раз сам включается, но нет старта... если конечно питание появляется на всех дросселях. Тогда и на флэшке должно быть...
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x553 (x553ma) не включается Добавлено: 29 янв 2016, 21:42 |
maxi-comp писал(а): надо пробывать. Если на ней реально нет напряжения питания, то хоть ушейся - не поможет... alex2801 писал(а): тоже самое и у меня было lifeparovoz писал(а): было тоже самое Ориентироваться на подобные сообщения не стоит... тоже самое или не очень, было или не было - им нужны просто баллы.
Boria01
Заголовок сообщения: Re: asus x553 (x553ma) не включается Добавлено: 29 янв 2016, 22:08 |
Сообщения: 28 Откуда: Кропоткин
maxi-comp писал(а): надо пробывать. не в курсе 1.8в флеш tl886 minipro прошьет?
У меня прошил без проблем ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- Только не забудь дамп своего биоса сохранить, там серийник с винды. Я со старой микросхемы так и не смог вытащить дамп, а тех. поддержка асуса не дали серийник ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- siberian писал(а): Если на ней реально нет напряжения питания, то хоть ушейся - не поможет... у меня тоже на 8 ноге не было напряжения, после замены микросхемы появилось
Boria01
Заголовок сообщения: Re: asus x553 (x553ma) не включается Добавлено: 29 янв 2016, 23:40 |
maxi-comp писал(а): а модель флешки такую же ставили?а то поставил и просит переходник 1.8в .у меня 6.5 версия стоит 25Q64. фирму не помню какую поставил, но думаю что это не особо важно. Версию своего не помню, если не забуду, то завтра на работе посмотрю
engrycat
Заголовок сообщения: Re: asus x553 (x553ma) не включается Добавлено: 02 фев 2016, 21:50 |
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 21:01 Наличности на руках: 16.14
Сообщения: 94 Откуда: Запад
На Minipro выставлял вручную GD25Q64B и убирал "Проверять ID". Всё прошилось замечательно. Принесли залитую мать (X553MA). Не работает USB3. Может подскажете стоят ли там какие-нибудь элементы в выделенных местах. [img] [IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=OGF4[/img][/img] чёта картинка не вставилась, толко ссылка.
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x553 (x553ma) не включается Добавлено: 23 фев 2016, 14:01 |
maxi-comp писал(а): походу шестиногии мосфет pj4n3к,чем заменить? Что за шестиногий мосфет, где стоит? фото. maxi-comp писал(а): Или перемычку кинуть вместо него? Бессмысленно...
Scrypt0
Заголовок сообщения: Re: asus x553 (x553ma) не включается Добавлено: 23 фев 2016, 14:42 |
Сообщения: 15 Откуда: Петрозаводск
maxi-comp писал(а): Прошивка биоса дала 1.8 в на биос,лампочки стали загораться ,старта нет,исчезло 1.35 в на память,походу шестиногии мосфет pj4n3к,чем заменить? Есть у него аналоги? Какие напруги к нему подходят. Напряжения на затворе есть? Или он вообще пробит? Звенят ли ноги между собой? Посмотри ноги по дорожкам, некоторые специально соединены
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x553 (x553ma) не включается Добавлено: 24 фев 2016, 19:54 |
maxi-comp писал(а): а где дальше искать незнаю Ищется стандартно - питания, разрешения на запуск... если всё это есть - проверяется попытка запуска...
