Текущее время: 27 июн 2024, 09:23
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asus x553 (x553ma) не включается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 04:14
ASUS X553MA есть дежурка ,на кнопке включения есть,на биосе нет питания .может у кого схема появилась или куда копать
 Заголовок сообщения: Re: asus x553 (x553ma) не включается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 04:29
Only boardview viewtopic.php?f=250&t=340&p=297148&hilit=*x553ma*#p297148
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 12:17
Я так понимаю батарея исправна ? Скольки вольтная микруха биоса ?если 5 смотреть в трансы ,если 3.3 то в цепи стабилизация с 5 на 3.3 в любом случии смотреть бордувию откуда приходит питание ...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 12:25
jasst
Уверен, что твое сообщение имеет отношение к ноутбукам?
- какая батарея исправная то, отопления?
- откуда возьмется 5В "микруха биоса"в ноуте?
- где ты в ноуте нашел цепи стабилизации с 5 на 3.3?
Не пиши чушь, сойдешь за умного.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 13:19
Я говорил Про микруху которая создаёт линейную стабилизацию +3VA и +3VA_EC которое питает EC и Биос
Собственно причины отсутствия этих напряжений неисправность линейного стабилизатора или его обвязки ...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 16:09
jasst, а почему тебе самому не посмотреть "бордувию" прежде чем писать?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 17:13
там биос питается от 1.6в
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 19:38
maxi-comp писал(а):
питается от 1.6в
1.8V
Кратковременно поднимается при подключении БП, затем после нажатия на кнопку...[quote="maxi-comp"]может у кого схема появилась или куда копать[/quote]Копать смотреть в сторону условий старта.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 00:17
на дроселях все напряжения есть
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 01:30
недавно был в ремонте x551. были похожие симптомы. после замены микросхемы биоса с прошитием включился и напруга на микросхеме появилась
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 08:14
А пишешь, что не включается...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 17:21
он не включается. питание на дросселях само появляется при подключении зарядки .и тишина....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 19:38
тоже самое и у меня было
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 20:18
Он как раз сам включается, но нет старта... если конечно питание появляется на всех дросселях. Тогда и на флэшке должно быть...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 20:45
было тоже самое помогла замен флеш биоса и прошивка
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 20:51
надо пробывать. не в курсе 1.8в флеш tl886 minipro прошьет?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 21:42
maxi-comp писал(а):
надо пробывать.
Если на ней реально нет напряжения питания, то хоть ушейся - не поможет...
lifeparovoz писал(а):
было тоже самое
Ориентироваться на подобные сообщения не стоит... тоже самое или не очень, было или не было - им нужны просто баллы.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 22:08
У меня прошил без проблем
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
Только не забудь дамп своего биоса сохранить, там серийник с винды. Я со старой микросхемы так и не смог вытащить дамп, а тех. поддержка асуса не дали серийник
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
у меня тоже на 8 ноге не было напряжения, после замены микросхемы появилось
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 22:32
а модель флешки такую же ставили?а то поставил и просит переходник 1.8в .у меня 6.5 версия стоит
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 23:40
25Q64. фирму не помню какую поставил, но думаю что это не особо важно. Версию своего не помню, если не забуду, то завтра на работе посмотрю
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 00:47
а родная флешка читалась или мертвая была?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 01:01
не читалась, вообще мертвая была
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 21:50
На Minipro выставлял вручную GD25Q64B и убирал "Проверять ID". Всё прошилось замечательно.
Принесли залитую мать (X553MA). Не работает USB3. Может подскажете стоят ли там какие-нибудь элементы в выделенных местах.
[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=OGF4[/img][/img]
чёта картинка не вставилась, толко ссылка.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 22:59
engrycat Люди трудились, фотографировали, заливали, тратили время. Качай и смотри, даже баллов не берут за это.
viewtopic.php?f=253&t=12995&p=273407&hilit=%2Ax553ma%2A#p273407
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 21:30
Прошивка биоса дала 1.8 в на биос,лампочки стали загораться ,старта нет,исчезло 1.35 в на память,походу шестиногии мосфет pj4n3к,чем заменить? Есть у него аналоги?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 10:40
Или перемычку кинуть вместо него?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 14:01
Что за шестиногий мосфет, где стоит? фото.
Бессмысленно...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 14:42
Какие напруги к нему подходят. Напряжения на затворе есть? Или он вообще пробит? Звенят ли ноги между собой? Посмотри ноги по дорожкам, некоторые специально соединены
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 18:56
на 5 и 6 по 3 вольта . на 2 и 3 ничего нет.он походу рабочии. подкинул такой же с питания веника снял.а где дальше искать незнаю
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 19:54
Ищется стандартно - питания, разрешения на запуск... если всё это есть - проверяется попытка запуска...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aus x553 MA (Asus x553 MA rev. 2.0) занижена дежурка
kogarser
27
9574
07 фев 2017, 12:12
mwise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553 (x553ma) не включается, не заряжается
xxxdjoker
15 ноя 2017, 19:13
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553 (x553ma REV 2.0) не включается
Sanches524
14
2938
09 мар 2019, 09:02
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X553 (X553MA rev. 2.0) не включается от батареи
Lawashnik
16
1710
11 окт 2020, 12:42
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553 (x553ma rev 2.0) Bios
mariosik
05 авг 2016, 11:50
mariosik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guljaysv, oboje и гости: 65
