Видеокарта Powercolor HD5970 2Gb не выдаёт изображение. Эксплуотировалась для майнинга и разгонялась с помощью afterburner НО НЕ НА ВСЮ МОЩЬНОСТЬ!
))). Процентов на %85 примерно.Была заменена коротнутая volterra U73. И два згоревших резистора R1024 / R1047.
При старте горят три зеленых светодиода D1/D3 а D2 мигает где-то раз в секунду. При этом светодиоды доп питания D19/D21 вообще не горят
. Пост код останавливается на 2A.
Сильней греется мастер ГПУ1 а ГПУ2 слегка теплый но я так понимаю так и должно быть... Турбина ускоряется вместе с подьемом температуры на ГПУ 1.
Питание VRM1 и VRM2 присудствуют на катушках 1,05v.
На L1/L15/L14 тоже есть 1.5v
На L33 есть 3,3v на обоих биосах VCC 3.3 присудствует.
Что это один из биосов ? питание? Или згорел мастер ГПУ1?
Буду рад любой подсказке....
