Текущее время: 22 ноя 2024, 14:41
 Заголовок сообщения: HD5970 не выдает изображение
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 08:40
Видеокарта Powercolor HD5970 2Gb не выдаёт изображение. Эксплуотировалась для майнинга и разгонялась с помощью afterburner НО НЕ НА ВСЮ МОЩЬНОСТЬ! :ni_zia: ))). Процентов на %85 примерно.Была заменена коротнутая volterra U73. И два згоревших резистора R1024 / R1047.
При старте горят три зеленых светодиода D1/D3 а D2 мигает где-то раз в секунду. При этом светодиоды доп питания D19/D21 вообще не горят :ne_vi_del: . Пост код останавливается на 2A.
Сильней греется мастер ГПУ1 а ГПУ2 слегка теплый но я так понимаю так и должно быть... Турбина ускоряется вместе с подьемом температуры на ГПУ 1.
Питание VRM1 и VRM2 присудствуют на катушках 1,05v.
На L1/L15/L14 тоже есть 1.5v
На L33 есть 3,3v на обоих биосах VCC 3.3 присудствует.
Что это один из биосов ? питание? Или згорел мастер ГПУ1?
Буду рад любой подсказке....
 Заголовок сообщения: Re: HD5970 не выдает изображение
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 11:25
если доп питание не подавать то горит красным один D21.
a D19 негорит...
пост код выходит 2E
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 09:37
Нет не каких мыслей??? :ne_vi_del:
Ну что неужели некто не занимался такими двухголовыми видеокартами?? :ti_pa:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу BIOS PowerColor HD5970 2GB GDDD5
Lexan88
16 апр 2021, 17:18
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS m2n-vm hdmi, выдает изображение синим цветом
в форуме Asus
yurik2000
06 мар 2015, 13:24
Evgeshka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61611L (Quanta NE7) Не выдает изображение на матрицу
в форуме Sony
Jagupop
14 авг 2015, 17:38
Jagupop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad Y550 (KIWB 1/B2 LA-4602P) Включается выдает изображение и выключается
caje
3691
26 дек 2015, 19:53
caje Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050a2346901-mb-a02) Через раз не выдает изображение.
Sagittar1us
19 апр 2016, 20:18
Sagittar1us Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1maikl1, Birmud, Indeterminate и гости: 101
