Текущее время: 26 июн 2024, 09:30
provista911
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA c870-E2W (E114139) После удара. Все напряжения в норме нет изображения. Добавлено: 31 янв 2016, 12:54 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 10:59 Наличности на руках: 108.31
Сообщения: 58 Откуда: Беларусь
Evgeny_K писал(а): ШИМ дежурки может греться из-за того, что что-то много потребляет в цепях 3,3 или 5В. Какие сопротивления по данным цепям? Также после удара велика вероятность отвала видеочипа. на 3.3 = 2.5кОМ, на 5 = 11.4 кОм
provista911
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA c870-E2W (E114139) После удара. Все напряжения в норме нет изображения. Добавлено: 31 янв 2016, 14:18 |
Evgeny_K писал(а): А что за ШИМ там стоит? 1225с
provista911
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA c870-E2W (E114139) После удара. Все напряжения в норме нет изображения. Добавлено: 31 янв 2016, 15:31 |
Evgeny_K писал(а): Что на LDO 3,3 и 5В (выходы VREG3 и VREG5)? Есть ли напруги? И какие там сопротивления? напруги есть , сопративления 3.3 = 8.26kOm; 5 = 19.65kOm
