Текущее время: 22 ноя 2024, 10:42
 Заголовок сообщения: TOSHIBA c870-E2W (E114139) После удара. Все напряжения в норме нет изображения.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 12:25
Всем доброго времени суток. Принесли ноут TOSHIBA C870-E2W после удара. все напряжения присудствуют , но нет изображения(возможно чип), на нем есть еще одна проблема при включении очень сильно раскаляется шим дежурки, не возможно больше секунды палец держать, заменил шим проблема осталась, в чем может быть причина такого сильного нагрева?
P.S.Сетовал на южник но он работает(опрос флешки и капслок работает)
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA c870-E2W (E114139) После удара. Все напряжения в норме нет изображения.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 12:36
ШИМ дежурки может греться из-за того, что что-то много потребляет в цепях 3,3 или 5В. Какие сопротивления по данным цепям? Также после удара велика вероятность отвала видеочипа.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 12:54
на 3.3 = 2.5кОМ, на 5 = 11.4 кОм
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 14:11
А что за ШИМ там стоит?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 14:18
1225с
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 15:14
Что на LDO 3,3 и 5В (выходы VREG3 и VREG5)? Есть ли напруги? И какие там сопротивления?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 15:31
напруги есть , сопративления 3.3 = 8.26kOm; 5 = 19.65kOm
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C870-E2W (PLF/PLR/CSF/CSR ) Видеопамять или видеочип?
в форуме Toshiba
Dag_ZhiEst'
12
3607
09 авг 2018, 18:53
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5551G-N833G32Misk (LA-5911P Rev 1.0) Нет изображения, напряжения в норме
Zeddicus
15
4468
23 июн 2018, 17:56
zmey73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C870-DMK (C870-dmk ) Проблема с заменой матрицы
в форуме Toshiba
rionano
14
2169
09 сен 2020, 12:18
rionano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pav m6-1061sr (compal LA-8711P) нет изо, напряжения в норме
denev
28 фев 2016, 16:08
AlexSK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания FSP ATX500PNR напряжения в норме не стартует материнка
omezik
26
6178
08 авг 2021, 19:50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
