Текущее время: 01 ноя 2024, 07:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: ACER emachines d440 (JE40-DN MB 48.4HD01.031) Не включается!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 23:14
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите пожалуйста с решением данной проблемы.Имеется ноутбук ACER emachines d440,при подсоединении к устройству начинает мигать индикатор включения с частотой примерно через каждые 5 сек., дальше абсолютно ничего не происходит.Мигает до тех пор пока не отключат от зарядного устройства.Дежурные 5 и 3.3 в есть.Биос прошивал дампом с этого сайта.У меня этот ноут лежал вскрытым долгое время .До этого ноут не инициализировался думал скорее всего север, оставил до лучших времен.Пару дней назад искал себе датчик Холла и взял его с этого же ноута. Сегодня пришли мне новые датчики Холла ,установил на место, на плате смотрю сигнал LID_CLOSE# =0 в я в недоумении.Заменил на другую -все также.Разозлился, пинцетом замкнул VDD и VOUT и кулер начал крутится, загорелись светодиоды,изображения нету, отсоединил БП.Пробовал несколько раз так и после у меня начала мигать индикатор включения.
 Заголовок сообщения: Re: ACER emachines d440 (JE40-DN MB 48.4HD01.031) Не включается!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 01:14
RTC_AUX_S5_R ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 09:59
RTC_AUX_S5_R есть 3.01в
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 11:49
RS880M писал(а):
LID_CLOSE#
3.3В ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 12:58
Еще раз померил дежурки, оказалось что появляются и исчезают в такт с мигающим индикатором.Померил S5_ENABLE на 15 ножке мульта результат такой же.Кто знает в чем дело, не ужели я спалил мультиконтроллер замкнув вход и выход датчика холла??
---------- Добавлено спустя 31 минуту 58 секунд: ----------
LID_CLOSE# не могу понять установил то новый датчик а на выходе все равно 0 в , сопротивление по отношению к земле 1.2Мом на выходе.Сопротивление выход-94 контакт мультика(LID_CLOSE#)=100 Ом.Родной датчик APX9132HAI менян на A3212ELHLT
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
На входе датчика 3.3v имеется всегда.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 14:07
сопротивление на землю?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
RS880M писал(а):
=100 Ом
откинуть VOUT поднимается ?
---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ----------
LID_CLOSE# пока сделай 3.3В .
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 14:46
Нет сопротивление между VOUT и 94 ножкой мульта
Нет вроде бы.Каким образом то должен подняться ?? Судя по схеме питание идет только от датчика Холла
Как сделать?? Установить перемычку между VDD и VOUT?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ----------
Вход сигнала к мульту
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 16:45
ну да , перемычку между VDD и VOUT.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 17:52
Еще обнаружил пробитый ключ u42 , ищу замену
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 18:34
RS880M
Заземляться нужно, особенно зимой. Подошвы толстые, шмотки с синтетикой, заряду стечь некуда кроме как по пинцету и в плату. А там уж как пришлось. Хорошо что мосфет пролупился нижний, а не верхний, ну и мульт видимо менять, 100 Ом на порте мульта настораживают. Сам прикинь, эти 100 Ом с подтяжкой в 10 кОм, образуют делитель которому будет до "фонаря" что там Lid ему скажет.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 18:53
Ранее этот мосфет с трудом выпаивал проверить, из-за того что на Drain по отношению к земле 14 ом,угол где 4 контакт отколол, видимо при установке оторвал gate.Сегодня выпаял заново, а 4 ножка была оторвана
О какой подтяжке 10ком идет речь,ткни пожалуйста пальцем об участок схемы???Как я вижу по схеме только 100 омный резюк.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
Как понял с выпаянным мосфетом в сеть включать нельзя да ??? А то блок уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 19:14
Глянул в схему, иначе сделано, подтяжки нет.
3D3_AUX_S5 просто идет в порт через Lid и ограничитель 100 Ом, но сути это не меняет. Сопротивление 100 Ом к земле на 94 ноге настораживает.
Нельзя. Теперь и верхний мосфет и ШИМ досталось. Остается надежда что нагрузка выжила.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 19:41
Не к земля, а между Vout и контактом мульта, ну это норм :-) т.к между ними 100 омник
---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ----------
А может никому не досталось а включается просто защита материнской платы, нет?? Если нет то блок то уходил в защиту неужели за этот промежуток что то могло выйти из строя
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 19:58
Я так и подумал что к земле. Проехали.
RS880M писал(а):
А может никому
А с чего бы плата в защиту падала? Что бы говорить предметно нужны замеры. Сопротивление на L49 относительно земли замерь, если низкое, то мосфет и ШИМ снимай.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 20:40
Сопротивление на L49-14 ом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D440 MS2305 (JE40-DN MB 48.4HD01.031) Не стартует ОС на новом HDD
ZeroCool_NT
14
3359
25 дек 2017, 10:31
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines D640 (JE40-DN 48.4HD01.031) Нет дежурок -не включается
i-wind
02 апр 2018, 19:36
i-wind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines D640g-p322g25mis (JE40-DN 48.4hd01.031) Дамп BIOS
Diamond3d
10 янв 2019, 15:55
Diamond3d Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines d640 (je40-dn mb 48.4hd01.031) Не видит АКБ
Виталий_Краснопёров
10 фев 2023, 12:42
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Включается, нет изо
pimenove
15
4181
16 май 2017, 11:59
pimenove Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bezgodow, far1988 и гости: 9
