Текущее время: 01 ноя 2024, 07:31
RS880M
Заголовок сообщения: ACER emachines d440 (JE40-DN MB 48.4HD01.031) Не включается! Добавлено: 03 фев 2016, 23:14 |
Зарегистрирован: 19 окт 2015, 20:24 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 75 Откуда: Махачкала
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите пожалуйста с решением данной проблемы.Имеется ноутбук ACER emachines d440,при подсоединении к устройству начинает мигать индикатор включения с частотой примерно через каждые 5 сек., дальше абсолютно ничего не происходит.Мигает до тех пор пока не отключат от зарядного устройства.Дежурные 5 и 3.3 в есть.Биос прошивал дампом с этого сайта.У меня этот ноут лежал вскрытым долгое время .До этого ноут не инициализировался думал скорее всего север, оставил до лучших времен.Пару дней назад искал себе датчик Холла и взял его с этого же ноута. Сегодня пришли мне новые датчики Холла ,установил на место, на плате смотрю сигнал LID_CLOSE# =0 в я в недоумении.Заменил на другую -все также.Разозлился, пинцетом замкнул VDD и VOUT и кулер начал крутится, загорелись светодиоды,изображения нету, отсоединил БП.Пробовал несколько раз так и после у меня начала мигать индикатор включения.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ACER emachines d440 (JE40-DN MB 48.4HD01.031) Не включается! Добавлено: 04 фев 2016, 11:49 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2843 Откуда: Липецк
RS880M писал(а): LID_CLOSE# 3.3В ?
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ACER emachines d440 (JE40-DN MB 48.4HD01.031) Не включается! Добавлено: 04 фев 2016, 14:07 |
RS880M писал(а): выход-94 контакт мультика сопротивление на землю? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- RS880M писал(а): =100 Ом откинуть VOUT поднимается ? ---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ---------- LID_CLOSE# пока сделай 3.3В .
RS880M
Заголовок сообщения: Re: ACER emachines d440 (JE40-DN MB 48.4HD01.031) Не включается! Добавлено: 04 фев 2016, 14:46 |
planetoxod писал(а): выход-94 контакт мультика сопротивление на землю? Нет сопротивление между VOUT и 94 ножкой мульта planetoxod писал(а): откинуть VOUT поднимается ? Нет вроде бы.Каким образом то должен подняться ?? Судя по схеме питание идет только от датчика Холла planetoxod писал(а): LID_CLOSE# пока сделай 3.3В Как сделать?? Установить перемычку между VDD и VOUT? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ---------- Вход сигнала к мульту
orbit
Заголовок сообщения: Re: ACER emachines d440 (JE40-DN MB 48.4HD01.031) Не включается! Добавлено: 04 фев 2016, 18:34 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,370.94
Сообщения: 1618 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
RS880M Заземляться нужно, особенно зимой. Подошвы толстые, шмотки с синтетикой, заряду стечь некуда кроме как по пинцету и в плату. А там уж как пришлось. Хорошо что мосфет пролупился нижний, а не верхний, ну и мульт видимо менять, 100 Ом на порте мульта настораживают. Сам прикинь, эти 100 Ом с подтяжкой в 10 кОм, образуют делитель которому будет до "фонаря" что там Lid ему скажет.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
RS880M
Заголовок сообщения: Re: ACER emachines d440 (JE40-DN MB 48.4HD01.031) Не включается! Добавлено: 04 фев 2016, 18:53 |
RS880M писал(а): Хорошо что мосфет пролупился нижний, а не верхний, ну и мульт видимо менять Ранее этот мосфет с трудом выпаивал проверить, из-за того что на Drain по отношению к земле 14 ом,угол где 4 контакт отколол, видимо при установке оторвал gate.Сегодня выпаял заново, а 4 ножка была оторвана orbit писал(а): Сам прикинь, эти 100 Ом с подтяжкой в 10 кОм, образуют делитель О какой подтяжке 10ком идет речь,ткни пожалуйста пальцем об участок схемы???Как я вижу по схеме только 100 омный резюк. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- Как понял с выпаянным мосфетом в сеть включать нельзя да ??? А то блок уходит в защиту.
orbit
Заголовок сообщения: Re: ACER emachines d440 (JE40-DN MB 48.4HD01.031) Не включается! Добавлено: 04 фев 2016, 19:14 |
Глянул в схему, иначе сделано, подтяжки нет. 3D3_AUX_S5 просто идет в порт через Lid и ограничитель 100 Ом, но сути это не меняет. Сопротивление 100 Ом к земле на 94 ноге настораживает. RS880M писал(а): с выпаянным мосфетом в сеть включать нельзя да ? Нельзя. Теперь и верхний мосфет и ШИМ досталось. Остается надежда что нагрузка выжила.
RS880M
Заголовок сообщения: Re: ACER emachines d440 (JE40-DN MB 48.4HD01.031) Не включается! Добавлено: 04 фев 2016, 19:41 |
Не к земля, а между Vout и контактом мульта, ну это норм т.к между ними 100 омник ---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ---------- А может никому не досталось а включается просто защита материнской платы, нет?? Если нет то блок то уходил в защиту неужели за этот промежуток что то могло выйти из строя
orbit
Заголовок сообщения: Re: ACER emachines d440 (JE40-DN MB 48.4HD01.031) Не включается! Добавлено: 04 фев 2016, 19:58 |
RS880M писал(а): Сопротивление выход-94 контакт мультика(LID_CLOSE#)=100 Ом. Я так и подумал что к земле. Проехали. RS880M писал(а): А может никому А с чего бы плата в защиту падала? Что бы говорить предметно нужны замеры. Сопротивление на L49 относительно земли замерь, если низкое, то мосфет и ШИМ снимай.
