Текущее время: 22 ноя 2024, 07:25
 Заголовок сообщения: PCG-81111V (1p-0107j00-8011 rev 1.1 ) Красные полосы после удара.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 07:21
Здравствуйте, пришёл данный аппарат на ремонт, заявленный дефект (после удара начал полосить и не всегда выдавать изо). Так вот проверил шлейф, матрицу, коннекторы, после не больших плясок с бубном завел его на внешний монитор тоже самое, думаю ну значит видеочип либо отвал либо кристалл, но вот ещё что вспомнил так ведет себя и память видеочипа, ребят подскажите как проверить просто не охото напрасно плату греть и ставить видик новый.
(на борту i7-740qm и видик n11p-gs-a1. CPU менял, GPU немного надавливал)
 Заголовок сообщения: Re: PCG-81111V (1p-0107j00-8011 rev 1.1 ) Красные полосы после удара.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 11:22
А придется. Или чип или видеопамять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 11:25
Это понятно что придется, просто хотел спросить как отличить видик от памяти.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 11:27
80% что чип, 20% что память. Сам решай.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 13:18
Ну что же клиенту оказалось не по карману новый чип, так вот альтернативный вариант, там в CPU есть графика возможно ли только её запустить? буду очень признателен за помощь!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 13:23
Почему новый чип, если он оторван? Ну да ладно.
по 1p-0107j00-8011 - ничего не скажу, т.к. это не платформа, на набор символов.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 13:32
платформа Foxconn MBX-235
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 14:24
Нет схемы. На память - только с видеочипа выводит.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 14:26
А если полностью всю видеосистему отключить и работать только на процессорной графики так можно?
 Заголовок сообщения: Re: PCG-81111V (1p-0107j00-8011 rev 1.1 ) Красные полосы после удара.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 09:07
Поднял чип отбитых пятаков не обнаружил, как перекатаю отпишу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCF13E1R (1P-0107J00-8011) опознать
в форуме Sony
start54
16 фев 2016, 15:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCF13E1R (1P-0107J00-8011) не вкл
в форуме Sony
start54
28 мар 2016, 14:59
start54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCF12Z1R (M932 1P-0107J00-8011 rev1.1) не работает от аккумулятора
в форуме Sony
demon163rus
28 окт 2017, 01:06
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z585 (dalz3cmb8e0 rev e) полосы красные и бирюзовые полосы
ishim
23 ноя 2016, 12:30
ishim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio PGB-81111V (1P-0107500-8011) не работают usb порты
в форуме Sony
ksacvet777
04 апр 2017, 06:20
ksacvet777 Перейти к последнему сообщению
