Текущее время: 22 ноя 2024, 06:41
Orig
Заголовок сообщения: PCG-81111V (1p-0107j00-8011 rev 1.1 ) Красные полосы после удара. Добавлено: 04 фев 2016, 07:21 |
Сообщения: 18 Откуда: Самара
Здравствуйте, пришёл данный аппарат на ремонт, заявленный дефект (после удара начал полосить и не всегда выдавать изо). Так вот проверил шлейф, матрицу, коннекторы, после не больших плясок с бубном завел его на внешний монитор тоже самое, думаю ну значит видеочип либо отвал либо кристалл, но вот ещё что вспомнил так ведет себя и память видеочипа, ребят подскажите как проверить просто не охото напрасно плату греть и ставить видик новый. (на борту i7-740qm и видик n11p-gs-a1. CPU менял, GPU немного надавливал)
Заголовок сообщения: Re: PCG-81111V (1p-0107j00-8011 rev 1.1 ) Красные полосы после удара. Добавлено: 04 фев 2016, 11:22 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Orig писал(а): просто не охото напрасно плату греть и ставить видик новый А придется. Или чип или видеопамять.
Заголовок сообщения: Re: PCG-81111V (1p-0107j00-8011 rev 1.1 ) Красные полосы после удара. Добавлено: 04 фев 2016, 11:27 |
80% что чип, 20% что память. Сам решай.
Заголовок сообщения: Re: PCG-81111V (1p-0107j00-8011 rev 1.1 ) Красные полосы после удара. Добавлено: 04 фев 2016, 13:23 |
Почему новый чип, если он оторван? Ну да ладно. по 1p-0107j00-8011 - ничего не скажу, т.к. это не платформа, на набор символов.
Orig
Заголовок сообщения: Re: PCG-81111V (1p-0107j00-8011 rev 1.1 ) Красные полосы после удара. Добавлено: 04 фев 2016, 13:32 |
MSF113 писал(а): т.к. это не платформа, на набор символов. платформа Foxconn MBX-235
Заголовок сообщения: Re: PCG-81111V (1p-0107j00-8011 rev 1.1 ) Красные полосы после удара. Добавлено: 04 фев 2016, 14:24 |
Нет схемы. На память - только с видеочипа выводит.
Orig
Заголовок сообщения: Re: PCG-81111V (1p-0107j00-8011 rev 1.1 ) Красные полосы после удара. Добавлено: 04 фев 2016, 14:26 |
MSF113 писал(а): Нет схемы. На память - только с видеочипа выводит. А если полностью всю видеосистему отключить и работать только на процессорной графики так можно?
