Текущее время: 17 июн 2024, 07:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X551CA (X551CA Rev.2.2) Не загружается после обновления BIOS
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 21:25
Привет всем! Попросили переставить винду с 8-ки на 7-ку, решил обновить BIOS, скачал последнюю версию с оф-сайта, скачал Windows BIOS Flash Utility, стал обновлять, ноутбук выключился (был включен в розетку и заряжен аккумулятор на 20%), на какой стадии произошло выключение не заметил, обновлял не в первый раз, но с таким встречаюсь впервые. После выключения подождал немного и попробовал включить, в итоге гудит куллер, горит лампочка питания и аккумулятора, загрузки не происходит. Есть предложения, что можно попробовать? (программатора нет)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X551CA (X551CA Rev.2.2) Не загружается после обновления BIOS
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 22:11
Shiirx писал(а):
(программатора нет)
Искать того у кого он есть.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 23:39
ты не тот биос залил . он не подошол . теперь только выпаевать микросхему биоса и шить через програматор подходящиию версию биоса . это в лутьшем случии . в худшем ещё и мультик придётся :-(
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 09:23
Как не тот, если Windows BIOS Flash Utility проверила и сказала, что всё Ок?
Стояла версия: X551CAPAS.201, я ставил X551CAPAS.210
Сперва пытался X551CAAS.211, на что он поругался
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 09:44
bro bios has been corrupted irrespective of all same things and version(means model no) now you have to reflash bios,it often occurs when you are updating the bios.
do good have good
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 16:58
ну а что пошло не так . ? тогда . вы хотите сказать что это совпадения . и ноутбук поломался когда вы его шили . - врятли.
просто биос корявый .
X551CAPAS.201 вам нужно зашить через прогер . вернуть всё на свои места .
и вообще зачем вы его начали прошивать ? что-то не работало в ноуте . ? или дополнительное оборудования хотели засунуть в ноут ?
я воовще не лезу в него если нет необходимости .
вот случай был . ноут делл .. купил Msata sdd диск . а он его не видет . пришлось шить . увидел .
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 17:43
7-ка не ставилась, на форуме наткнулся, что обновиться надо, вот и обновился ((
А с помощью Crisis Disk может прокатить? На Aser'e вроде прокатило как-то один раз.
Интересный момент, при подаче питания, ноут автоматически включается на флешке загорается индикатор и тухнет, при удержании кнопки включения, ноут выключается и автоматически опять включается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 20:39
Только что делал K42Jrа, симптомы такие же. Выпаял микросхему и залил софт на программаторе. Включился!!! Так что попробуйте.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 20:51
Pavel Parbuzin
Сколько такая услуга примерно стоит? А какую версию заливали?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 22:13
закажи на aliexpres этот прогер и будещ шить все ноуты . и не парится ezp2010
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 22:59
Сколько стоит не знаю. Слышал что кто-то это делает за 1500 рублей. У меня ASUS а K42Rj, нашел тут на форуме дамп и залил его. И как вам сказал artur_f закажите программатор, еще пригодиться.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 23:02
какой лучше заказать: tl866cs, EZP2010 или EZP2013?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 00:20
у меня сейчас EZP2010. нежалуюсь . шъёт все биосы ноутов .
правда вот последнее время пошли хитрые мультики типа kb9012 . у которых прошивка внутри . и их тоже нужно шить .
тут уже EZP2010. бессилен .
заказал ещё такой RT809F
он вообще мощьный. и мультики и биосы шъёт
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 00:40
artur_f
А что за VGA разъём на нём? Для чего?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 02:25
шить телевизоры .мониторы . через вга не разбирая его .
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 6 секунд: ----------
у вас остальные инструменты есть ? помимо програматора ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 10:47
artur_f
Давно я от этих дел отошел, но отвёртки и паяльная станция есть
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 11:51
ну вам . то нужно ( фен . ( паяльная станция .) пинцет . да флюс . снять да поставить микросхемку
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 13:33
А посоветуйте флюс для снятия и помтановки и при какой температуре допустимо снятие?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 20:31
rma223 . пользуюсь этим обычным . меня устраивает . снимаю и ставлю Bga чипы тоже на нём.
каплю капну на биос микросхему . и грею феном на фене гдето 300 ставлю . потом происходит активация флюса и биос плывет - микросхема. потом снимаю пинцетом .
ставлю опять капельку флюса и грею .восновном садится сразу .на своё место.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 20:44
Спасибо за советы ))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 21:10
Какой программатор справится с этим чипом: winbond 25q64fvsig ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 20:13
EZP2010 шъёт их
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551CA-SX016D (X551CA rev. 2.2) (прошивка Bios, слетает BIOS)
slavashoot
11
7453
26 янв 2017, 12:44
Italy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VivoBook Pro N552VW (ASUS) После обновления bios-а ноутбук не загружается.
Hash.B.T
28 янв 2020, 23:05
Hash.B.T Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA Rev 2.2 (X551CA Rev 2.2) Ssd диск, не хочет грузиться
megasot
20
1707
12 авг 2022, 19:30
megasot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ca (x551ca rev 2.2) Раскаляется память
Crow
18 авг 2015, 20:12
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA-SX016D (X551CA Rev 2.2) выключается каждые 30 минут
densky59
3555
20 фев 2017, 12:24
densky59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: semlabin и гости: 21
