Текущее время: 17 июн 2024, 00:24
Shiirx
Заголовок сообщения: ASUS X551CA (X551CA Rev.2.2) Не загружается после обновления BIOS Добавлено: 04 фев 2016, 21:25 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2013, 13:58 Наличности на руках: 20.05
Сообщения: 10 Откуда: Владимир
Привет всем! Попросили переставить винду с 8-ки на 7-ку, решил обновить BIOS, скачал последнюю версию с оф-сайта, скачал Windows BIOS Flash Utility, стал обновлять, ноутбук выключился (был включен в розетку и заряжен аккумулятор на 20%), на какой стадии произошло выключение не заметил, обновлял не в первый раз, но с таким встречаюсь впервые. После выключения подождал немного и попробовал включить, в итоге гудит куллер, горит лампочка питания и аккумулятора, загрузки не происходит. Есть предложения, что можно попробовать? (программатора нет)
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551CA (X551CA Rev.2.2) Не загружается после обновления BIOS Добавлено: 04 фев 2016, 22:11 |
Сообщения: 261 Откуда: Україна, Нетішин
Shiirx писал(а): (программатора нет) Искать того у кого он есть.
Shiirx
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551CA (X551CA Rev.2.2) Не загружается после обновления BIOS Добавлено: 05 фев 2016, 09:23 |
artur_f писал(а): ты не тот биос залил . он не подошол . теперь только выпаевать микросхему биоса и шить через програматор подходящиию версию биоса . это в лутьшем случии . в худшем ещё и мультик придётся Как не тот, если Windows BIOS Flash Utility проверила и сказала, что всё Ок? Стояла версия: X551CAPAS.201, я ставил X551CAPAS.210 Сперва пытался X551CAAS.211, на что он поругался
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551CA (X551CA Rev.2.2) Не загружается после обновления BIOS Добавлено: 06 фев 2016, 20:39 |
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 22:24 Наличности на руках: 32.13
Сообщения: 122 Откуда: Наманган
Shiirx писал(а): 7-ка не ставилась, на форуме наткнулся, что обновиться надо, вот и обновился (( А с помощью Crisis Disk может прокатить? На Aser'e вроде прокатило как-то один раз. Интересный момент, при подаче питания, ноут автоматически включается на флешке загорается индикатор и тухнет, при удержании кнопки включения, ноут выключается и автоматически опять включается Только что делал K42Jrа, симптомы такие же. Выпаял микросхему и залил софт на программаторе. Включился!!! Так что попробуйте.
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551CA (X551CA Rev.2.2) Не загружается после обновления BIOS Добавлено: 06 фев 2016, 22:59 |
Shiirx писал(а): Сколько такая услуга примерно стоит? А какую версию заливали? Сколько стоит не знаю. Слышал что кто-то это делает за 1500 рублей. У меня ASUS а K42Rj, нашел тут на форуме дамп и залил его. И как вам сказал artur_f закажите программатор, еще пригодиться.
