Текущее время: 16 июн 2024, 14:13
eugenesoft
Заголовок сообщения: Samsung R520 (gce ba41-01060a) долгая инициализация перед загрузкой Добавлено: 04 фев 2016, 23:18 |
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 17:59 Наличности на руках: 27.24
Сообщения: 151 Откуда: Скадовск
Изначально не было изо. Диагностика показала, что проблема с биосом. Сдул микруху, программатор ее даже не увидел - микруха ушла в топку, такой же микрухи небыло, взял другую, залил биос (опять таки не с r520, а с R522, платы соответствуют, дамп был взят на этом ресурсе).
В результате ноут завелся и показал картинку.
Но заметил другую проблему - очень долго прогружается стартовая картинка и долго висит чего-то ожидая, потом долго определяет загрузочное устройство, после загрузки работает, не фонтан как быстро, но работает.
Грешил на жесткий, но и без него та же песня, менял ОЗУ - ситуация не меняется.
Но вот что заметил, в цепи питания процессора стоит NEC сборка, как думаете, она может давать такие тормоза? или я не в ту сторону копаю?
NVKomlev
Заголовок сообщения: Re: Samsung R520 (gce ba41-01060a) долгая инициализация перед загрузкой Добавлено: 05 фев 2016, 19:09 |
Зарегистрирован: 12 апр 2014, 13:01 Наличности на руках: 70.14
Сообщения: 163 Откуда: Ulianovskaya obl.
eugenesoft писал(а): ребята, может у кого-то есть родной биос на эту плату? а из под винды родным с сайта прошить не пробовали?
Modern54
Заголовок сообщения: Re: Samsung R520 (gce ba41-01060a) долгая инициализация перед загрузкой Добавлено: 07 фев 2016, 11:27 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
eugenesoft писал(а): надо менять юг :( ага...но сначала щуп на осциле с делителем на 10
eugenesoft
Заголовок сообщения: Re: Samsung R520 (gce ba41-01060a) долгая инициализация перед загрузкой Добавлено: 07 фев 2016, 15:13 |
Modern54 писал(а): eugenesoft писал(а): надо менять юг :( ага...но сначала щуп на осциле с делителем на 10 ага, и в результате прямая линия :) ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- staskarabas писал(а): hdd может быть виновником я подкидывал другой жесткий, результат нулевой.
