Текущее время: 22 ноя 2024, 06:38
 Заголовок сообщения: Samsung R520 (gce ba41-01060a) долгая инициализация перед загрузкой
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 23:18
Изначально не было изо.
Диагностика показала, что проблема с биосом.
Сдул микруху, программатор ее даже не увидел - микруха ушла в топку,
такой же микрухи небыло, взял другую, залил биос (опять таки не с r520, а с R522, платы соответствуют, дамп был взят на этом ресурсе).
В результате ноут завелся и показал картинку.
Но заметил другую проблему - очень долго прогружается стартовая картинка и долго висит чего-то ожидая, потом долго определяет загрузочное устройство, после загрузки работает, не фонтан как быстро, но работает.
Грешил на жесткий, но и без него та же песня, менял ОЗУ - ситуация не меняется.
Но вот что заметил, в цепи питания процессора стоит NEC сборка, как думаете, она может давать такие тормоза?
или я не в ту сторону копаю?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R520 (gce ba41-01060a) долгая инициализация перед загрузкой
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 15:28
ребята, может у кого-то есть родной биос на эту плату?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 19:09
а из под винды родным с сайта прошить не пробовали?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 19:50
кажется нашел проблему, проверил генерацию на кварце - увидел постоянный срыв частоты, заменил кварц - ситуация не изменилась.
надо менять юг :(
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 23:51
у меня была похожая фигня из за сетевухи
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 02:10
как диагностировали?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 11:27
надо менять юг :(
ага...но сначала щуп на осциле с делителем на 10 :-)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 15:06
hdd может быть виновником
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 15:13
надо менять юг :(
ага, и в результате прямая линия :)
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
я подкидывал другой жесткий, результат нулевой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R520 (GCE BA41-01060A) Нужен Bios
в форуме Samsung
de_ka
3537
20 фев 2017, 17:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-R522 (CANNES/BONN rev: 1.0 GCE BA41-01060A) Нет изображения на матрице!
в форуме Samsung
Аверкеев
25 фев 2015, 10:42
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r518 (cannes/bonn rev 1 (GCE BA41-01060a)) UMA
в форуме Samsung
Sparkster
06 июн 2020, 21:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-r522 ((CANNES/BONN)ba41-01060a) Фото в хорошем разрешении VGA
в форуме Samsung
romanck
23 ноя 2019, 13:13
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-r522 ((CANNES/BONN)ba41-01060a) Нужно реализовать автозапуск после появления питания от блока питания.
в форуме Samsung
romanck
07 ноя 2020, 18:59
Biom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
