Нетбук ASUS X101CH достаточно хорошая рабочая лошадка. Вот только печалит размер памяти в 1 GB. Было решено заменить память на большую.
В качестве донора была выбрана модель Samsung M378B5773CH0-CH9, как более близкая по характеристикам память.
SPD памяти M378B5773CH0-CH9:
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=QVF0)
После перепайки чипов памяти нетбук завелся, но память осталась как и была 1Gb. На плате нетбука нет микросхемы с SPD, соответственно данные SPD хранятся в прошивке Bios.
В результате анализа дампа прошивки биоса были найдены значения SPD для следующих пяти типов памяти:
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=5UHC)
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=4Z3L)
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=ZG86)
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=57WY)
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=3WVC)
Эти значения SPD были заменены на данные памяти донора ( в пятом типе памяти на всякий случай значения FF были оставленны) и посредством программатора записаны в память микросхемы Bios. Нетбук не включился.
При анализе SDP памяти донора замечено что у памяти разная архитектура. У памяти донора DDR3 SDRAM UDIMM у памяти в Bios DDR3 SDRAM SO-DIMM.
Сделав замену у SPD памяти донора значения 02 на 03 (в адресе 00000003 оригинального образа SPD) во всех 5 блоках SPD памяти в Bios, архитектура изменилась на DDR3 SDRAM SO-DIMM.
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=VXJU)
Нетбук включился. Память 2 Gb. Я счастлив ^___________^.
P.S. Данная методика возможно подойдет для других ноутбуков с интегрированной памятью и Bios AMI.
