Текущее время: 19 июн 2024, 23:35
 Заголовок сообщения: ASUS X101CH (Ревизия 2.3) Увеличение памяти до 2 Gb
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 14:49
Нетбук ASUS X101CH достаточно хорошая рабочая лошадка. Вот только печалит размер памяти в 1 GB. Было решено заменить память на большую.
В качестве донора была выбрана модель Samsung M378B5773CH0-CH9, как более близкая по характеристикам память.
SPD памяти M378B5773CH0-CH9:
После перепайки чипов памяти нетбук завелся, но память осталась как и была 1Gb. На плате нетбука нет микросхемы с SPD, соответственно данные SPD хранятся в прошивке Bios.
В результате анализа дампа прошивки биоса были найдены значения SPD для следующих пяти типов памяти:
Эти значения SPD были заменены на данные памяти донора ( в пятом типе памяти на всякий случай значения FF были оставленны) и посредством программатора записаны в память микросхемы Bios. Нетбук не включился.
При анализе SDP памяти донора замечено что у памяти разная архитектура. У памяти донора DDR3 SDRAM UDIMM у памяти в Bios DDR3 SDRAM SO-DIMM.
Сделав замену у SPD памяти донора значения 02 на 03 (в адресе 00000003 оригинального образа SPD) во всех 5 блоках SPD памяти в Bios, архитектура изменилась на DDR3 SDRAM SO-DIMM.
Нетбук включился. Память 2 Gb. Я счастлив ^___________^.
P.S. Данная методика возможно подойдет для других ноутбуков с интегрированной памятью и Bios AMI.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X101CH (Ревизия 2.3) Увеличение памяти до 2 Gb
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 15:00
Зачем это написано и сделано вообще? для извращенцев что-ль? есть доки viewtopic.php?p=276594#p276594 , там указано все, объемы и тип памяти, устанавливается оно страпами PCB_ID , MEM_ID или DIMM_SEL(в зависимости от платы)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 16:15
Эта методика написана для у кого нет документации.
Наподобие вот этой темы.
viewtopic.php?p=226154#p226154
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 16:44
ИМХО есть смысл тему в методики перекинуть, "Биос. Распаковка-правка", вполне полезно, автору thanks.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X101CH (Ревизия 2.3) Увеличение памяти до 2 Gb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 14:43
Спасибо автору! Воспользовался данной инструкцией. Банки запаивал от плашки Elixir 2Gb, но SPD взял от плашки Hynix (родной считать по неведанным причинам не удалось).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x101ch (x101ch 2.3) увеличение ОЗУ
Дмитрий Никулин
22 май 2016, 12:41
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X101CH (X101CH rev 2.3) Увеличение объема ОЗУ
wasiliew
03 июл 2023, 14:31
Avatar2325 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X101CH (X101CH rev.2.3) Увеличение ОЗУ
qcl
02 мар 2015, 21:08
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 1015 (PP37L) замена AC82GM45 ревизия - SLB94 на AC82GL40 ревизия - SLGGM
в форуме Dell
Nickst
06 июл 2017, 18:21
Nickst Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X101CH (Asus X101CH rev2.3) Нет инициализации
leonvn
14 ноя 2014, 10:18
leonvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], igorosa1 и гости: 45
