Текущее время: 22 ноя 2024, 08:40
STimon
Заголовок сообщения: D2836-s1 глючит, как и что можно сделать? Добавлено: 26 сен 2015, 23:19 |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:15 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 11 Откуда: Глухая область. Рязанская.
Добрый день! Материнка Fujitsu-Siemens D2836-S1, память 2 планки по 1 Гигу (Кингстон), 2 планки по 0,5 гига (сборная солянка), Видеокарта Zodak 1 Гб, винт 320Гб сигейт. Система стабильная. Была...
История вкратце такова: около 2 лет нормальной работы, затем стала глючить и тормозить, выход простой - форматирование и перестановка винды (подумал дети наловили вирусов) Помогло не надолго, через пару недель опять те же "тормоза". Опять снос винды с форматированием. И опять та же история! Затем последовала проверка винта под загрузкой из "ВИктории"- в первый прогон - быстро и без ошибок, на половине второго прогона стало жутко глючить и скорость проверки упала раз в 10 и по полю, как показывает кластеры видно, что скорости чтения по кластерам чередуются с одной последовательностью, выстраиваются такой лесенкой! Но прошло и ошибки типа исправило, ка то криво встала винда ну да ладно. Заменил винт на заведомо рабочий, хотя и старый, сигейт 80 ГБ. Скорость проверки Викторией медленная, ошибок нет. Опять 2 недели работает - затем торомоза! Затем больше - при загрузке системы - виснет на черном экране и как будто вообще не видит винта или не может прочесть с него данные. При этом винт из под биоса видится. Иногда это можно "починить " путем передергивания шлейфа из жеского диска, если просто выключать-ждать-включать изменений в загрузке не наблюдается. Шлейфы менял на новые, в другие гнезда перетычивал, результат такой же. (выткнул разъем - снял потенциал - загрузилось и временно работает) Попробовал воткнуть первоначальный винт (сигейт 320ГБ) в другой комп - работает без замечаний уже месяца полтора. Напряжения на блоке питания - стабильные: 5,1; 12,1. Пыль дул, разъемы тер спиртом, пасту на проце менял. Пробовал менять клавы, мыши, видюхи, дергать память. Изменений нет. На матери ничего сильнее обычного не кипятится. Длится эта эпопея уже около 4 месяцев. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Сейчас думаю грешить на мать, на южный мост? Что можно сделать и померить хотя бы для предварительной диагностики. Новый винт покупать в такую мать как то стремно, может что она палит? Да и мать то вроде приличного качества, как то жалко просто так бросать. С уважением и в надежде на неторопливую помощь, Дмитрий.
