Текущее время: 22 ноя 2024, 09:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: D2836-s1 глючит, как и что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 23:19
Добрый день!
Материнка Fujitsu-Siemens D2836-S1, память 2 планки по 1 Гигу (Кингстон), 2 планки по 0,5 гига (сборная солянка), Видеокарта Zodak 1 Гб, винт 320Гб сигейт. Система стабильная. Была...
История вкратце такова: около 2 лет нормальной работы, затем стала глючить и тормозить, выход простой - форматирование и перестановка винды (подумал дети наловили вирусов) Помогло не надолго, через пару недель опять те же "тормоза". Опять снос винды с форматированием. И опять та же история! Затем последовала проверка винта под загрузкой из "ВИктории"- в первый прогон - быстро и без ошибок, на половине второго прогона стало жутко глючить и скорость проверки упала раз в 10 и по полю, как показывает кластеры видно, что скорости чтения по кластерам чередуются с одной последовательностью, выстраиваются такой лесенкой! Но прошло и ошибки типа исправило, ка то криво встала винда ну да ладно.
Заменил винт на заведомо рабочий, хотя и старый, сигейт 80 ГБ. Скорость проверки Викторией медленная, ошибок нет. Опять 2 недели работает - затем торомоза! Затем больше - при загрузке системы - виснет на черном экране и как будто вообще не видит винта или не может прочесть с него данные. При этом винт из под биоса видится. Иногда это можно "починить " путем передергивания шлейфа из жеского диска, если просто выключать-ждать-включать изменений в загрузке не наблюдается. Шлейфы менял на новые, в другие гнезда перетычивал, результат такой же. (выткнул разъем - снял потенциал - загрузилось и временно работает)
Попробовал воткнуть первоначальный винт (сигейт 320ГБ) в другой комп - работает без замечаний уже месяца полтора.
Напряжения на блоке питания - стабильные: 5,1; 12,1. Пыль дул, разъемы тер спиртом, пасту на проце менял. Пробовал менять клавы, мыши, видюхи, дергать память. Изменений нет. На матери ничего сильнее обычного не кипятится. Длится эта эпопея уже около 4 месяцев.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Сейчас думаю грешить на мать, на южный мост? Что можно сделать и померить хотя бы для предварительной диагностики. Новый винт покупать в такую мать как то стремно, может что она палит? Да и мать то вроде приличного качества, как то жалко просто так бросать.
С уважением и в надежде на неторопливую помощь, Дмитрий.
 Заголовок сообщения: Re: D2836-s1 глючит, как и что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 13:07
вот когда так опять случится(зависнет комп) выключи компьютер, извлеки все 4 озу и начинай по очереди их назад (по ходу у тебя один ozu неисправный)
одна голова хорошо- а две мутант
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 13:29
Пробовал. Выкидывал все, пытал на одной планке, та же картина. Тест ОЗУ ошибок не выявил.
Потому и грешу на ЮМ. Может там питание или что ещё... Не пробовал только на интегрированной видюхе как себя ведет. Но отдельно видеокарта на другом компе работает без замечаний, вместе с винтом.
Может мать винты SATAшные потихоньку убивать?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 14:51
вот прямо так очень трудно на 100% сказать какой из чипсетов играет с тобой в злую шутку, но по моему опыту могу посоветовать нагреть северный мост(тот что на верхней части) сними радиатор намажь немного флюса по краям и аккуратно на температуре 280-300 (поток воздуха 5 из 10) градусов вращая по часовой стрелке (главное не на одном месте) нагрей чип одну минуту, по идее должно помочь может пол года может год а может и несколько...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 15:05
Почему северный? Вроде УСБ и САТА на южном работают?
Тут новая трабла вылезла, после простоя коробки системного блока 1,5 месяца:БП не стартует в сборе с компом. Холостой запросто, а с матерью не хочет. Начну с попытки заменить БП, может он дурил?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 16:49
все нормально, это северный, после простоя контакты чипа окислились, сделай как я сказал и закроем тему :) ах да и почему северный а не южный, да потому что у северного температура работы выше на 20-30 градусов чем у чипсета, вот почему они выходят из строя раньше
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 21:51
Ну не знаю, попробую пока заменить БП, греть север буду пробовать в последнюю очередь. Нет у меня достаточно опыта в таких делах!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 18:58
С подменным БП не запустилась. Горит глаз на материнка volt fatal....
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 14:11
КЗ нету! При замыкании джампера "отключить контроль напряжений" мать вполне себе стартует! И глаз "фатальных вольтов" не горит!
Киньте ссылку, где почитать про устройство мониторинга напряжений материнской? Или на пальцах куда дальше смотреть?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 10:01
Начните с заведомо (с 100%-й уверенностью) исправного БП. Отключите привод CD\DVD. Другой (с 100%-й уверенностью) исправный жесткий диск. А уже потом отреболить (только не греть) ЮМ, а если не поможет то и СМ.
век живи - век учись, а учится никогда не поздно.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 17:40
С БП пробовал. Реболить не буду, нет опыта. Пока закинул в дальний угол, некогда совсем.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 11:40
Проблема скорее всего в м/сх SCH5027E-NW или ее обвязка. Данные платы используются в промышленных сборках, так что информации по ним практически нет.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 10:16
Заказал SCH5027E-NW. Жду. Пока ищу может кто обвязкой поделится?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 10:23
Чем паять собираетесь?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 15:34
Есть паяльная станция, фен. Поделитесь опытом по паянию таких микросхем?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 00:38
В идеале ИК станцией. Если нет ИК, тогда флюс rma-223-uv и воздушка от паялки (только аккуратнее без перегрева), далее зачистить пятаки оплеткой... На ютуб много по данной теме. Посмотрите.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 00:58
Спасибо за совет. Микрушка должна скоро прийти.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 14:06
Микросхема заменена, но результат без изменений! Работает при отключении монитора напряжения. При разомкнутом джампере - тестирует неисправность и дальше не работает. Вроде по обвязке ничего криминального не нашёл, но увы!
Распиновку. Микросхемы бы найти? Есть у кого?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 22:46
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 7E-NW.html
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли с ЛБП 2А сделать ЛБП 5А?
serioussem
28
15591
29 мар 2017, 19:56
monarxstim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли сделать контакты шлейфа зарядки(фото)?
в форуме Apple
Муаед
14
6044
26 авг 2015, 01:09
Муаед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. можно с баннерами что-нибудь сделать?
merlin
26 июн 2019, 21:22
merlin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung ST1000LM024 что можно сделать через терминал?
igor.kts32
3534
13 сен 2018, 12:28
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть старые камни от Pentium 1 MMX и Cyrix что можно с ними сделать
в форуме Беседка
apollo
1797
09 дек 2021, 21:21
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
