Текущее время: 21 ноя 2024, 19:42
 Заголовок сообщения: Ридер Effire CityBook L601 - неисправен
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 23:11
Доброго времени суток!
Отдали мне на растерзание (с не большой надеждой на ремонт) электронную книгу Effire CityBook L601.
Подробности поломки мне неизвестны, есть только факты:
На экране зависло изображение меню и окном поверх него в котором написано "USB подключение".
В "ближайшем сервисе" отказались с ним возится (потому мне и попал^^).
При подключении по USB появляется устройсво: USB Device(VID_1f3a_PID_efe8)
Шится эта приблуда должна через LiveSuite, он собственно прога его не видит...
Кто что может посоветовать, подсказать?
Интересна структура устройства, как происходит прошивка точнее? (проц участвует или заливка с USB происходит помимо него сразу на флешку?)
З.Ы.
Паяльник держать могу, немного с электричеством знаком)
 Заголовок сообщения: Re: Ридер Effire CityBook L601 - неисправен
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 20:02
UP!
Удалось прошить, танцы с бубном и случайность:
Отпоял "+" батрейки сел мультиком посмотреть потребление тока (пробывал прошивать без аккума, безтолку).
Книга подконнекчена по USB, запущенна прога для прошивки и вдруг щуп отлетает, на компе сообщение выскиквает: "Нащел какую то приблуду, шить будем?"
Я подумал ну просто глюк из-за слетевшего щупа, ан нет прошилось.
Теперь комп его видит как запоминающее устройство на 4Г и повторно легко прошивается.
Для теста закинул 800мб файлик на флешку, все-ОК
НО! Дисплей все еще в той же позе что и был((((
Теперь по намеренные токи (скажите нормально или нет, мне кажется туфта):
Отключена: 36,6 мкА
Зажимаю кнопку вкл: 59 мкА
Отпускаю кнопку: 36,6 мкА
Reset: Быстро растет ток примерно до 0,1 мА и затем падает до 0 и опять 36,6 мкА
При подключенном USB: 22,2 мкА (а щяс стал похоже заряжатся с током -8 мА).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 19:53
Похоже что-то случилось с питанием...
От USB работает. Аккумулятор вздулся но заряд держит.
Хз че дальше искать)
Контроллер питания AXP199. Может кто знает его "стандартные заболевания" ?
С аккума питание на него приходит. ДШ на китайско-аглийском, хз как быть)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 09:47
Я лошарик) Тупо сдох аккумулятор, пока не отпаял и не подключил нагрузку этого не было видно. Без нагрузки показывал "нормальный уровень заряда", под нагрузгой упал до 2В.
Подключил аккумулятор от RC модельки (одну банку из 3) и все ок)))))
Вопрос решен, еще один девайс вернулся в стройи будет радовать хозяина)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. схема effire CityBook T3G
Sergofanich
17 май 2023, 20:40
Sergofanich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge 13 (DAPS1AMB8C0 Rev: C) неисправен Wifi-модуль
Voffka212
20 янв 2016, 23:07
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-3064ER (Quanta LX8) Неисправен видеочип?
dmitry_ds
19 апр 2016, 15:35
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7 (Daor13MB6E1 Rev:E) Неисправен модуль памяти
Малахов Максим
29 июл 2016, 10:47
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511 (LA-B211P rev:1.0) Неисправен процессор N2840
Voffka212
16 мар 2017, 23:58
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
