Текущее время: 22 ноя 2024, 05:47
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus x55a(rev2.1) (ml-94v-0 e251244) не вкючается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 16:28
произошла такая история,бук подлипал,,переустановил винду и он стал включаться с 20 раза. заметил что сильно грелся мост ( 76 гр.), решил перепрошить биос,выпаял микруху в программатор засунул, скачал дамп с оффициалки,теперь вообще не включается.
пропали дежурки,до этого они присутствовали.
на кнопку включения приходит порядка 3,2 в,,может есть какие соображения?
заранее спасибо!
 ! MSF113 писал(а):
Безумное количество "!!!!" вытер, текст отформатировал.
Впредь не орать в темах.
И, походу "!" и "," залипли на клавиатуре. Замени что ли.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x55a(rev2.1) (ml-94v-0 e251244) не вкючается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 16:52
Разберитесь то ли вы прошили и очень внимательно проверьте обвязку БИОС не снесли ли резисторы.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 18:19
1. Какая винда была и какую поставили? 2. Проверяли ли жесткий перед установкой винды? 3. Проверяли ли память?. 3. Точно ли биос от вашей матери? Все-ли совпадает вплоть до ревизии платы? 4. После прошивки биоса, делали ли верификацию??? 5. Как определяли температуру моста?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 18:22
вроде все на месте,но вечерком гляну получше,может прошивка левая какая!!!!раньше прошивал,никаких проблем не было!может есть проверенный дамп?
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 44 секунды: ----------
была 8 и поставил 8,он уже начал подлипать,поэтому решили скинуть винду!память норм,проверял на другом буке,жесткий виктория показала-- что все норм,без бэдов!на счет биоса--- скачал с официалки на эту модель!температуру смотрел в аиде--рисовала -76гр.,он реально очень сильно грелся"!где бы еще можно найти заведомо исправный дамп??верификация--это вытащить батарейку и включить?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 07:15
вас не смутило что размер дампа на офф сайте меньше чем ваша флешка ?
этот зашейте:
https://yadi.sk/d/8mhlXi2soCdtZ
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 11:24
этот зашейте:
добрый!смущал размер!!спасибо,попробую!)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 23:09
dima-vitebsk писал(а):
этот зашейте:
прошил биос,стал включаться,светится матрица,изображения нету!реагирует на кнопки выключения и включения экрана,однако в биос не заходит!куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 00:03
На слоте памяти какая модель указана? Биос нужно именно по этому стикеру подбирать...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 00:12
Шей BIOS по наклейки модели ноута на слоте памяти они часто отличаются
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 09:20
просто может не в биосе дело уже,на внешний есть картинка!изначально-то была такая же проблема,все вращалось,однако ничего не показывало,даже на внешний не выводило!теперь хоть что-то появилось!есть какие идеи?спасибо!:)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 15:35
Еще как может быть . Проверь напряжения на разъеме матрицы . LVDS и внешка два разных канала
(Когда нет на LVDS смотри приходят все питания ,ХАБ, ну и шлейф и матрица
Если я не ошибаюсь то там intel HD ,если да то шлейф и матрица
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 22:22
да,intel hd,хаб очень сильно греется,может он тому виной?а lvds не нужно тогда смотреть?
жалко что нету схемы,чтобы глянуть на каких ногах что мерить)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 00:11
LVDS замерить на разъеме самой матрицы ( возьми даташит любой LCD матрицы тат есть распиновка и
описание)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 09:21
описание)
ок,замерю,отпишусь!спасибо)
---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 43 секунды: ----------
вы думаете дело может только в шлейфе или в матрице?хаб отпадает? :-):
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 13:27
Бывает много слуаев . Было похожее на x501а - помогла прощивка BIOS
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 14:05
я прошил,стало лучше!на старой прошиве вообще изображение никуда не выводилось!буду пробовать мерить lvds,в идеале подкинуть бы другую матрицу,может че найду!спасибо!все-равно есть сомнения на счет хаба,бук был сильно забит,грелся ужасно.Хаб вообще без какого-либо охлаждения.буду разбираться!)может есть еще какой-либо дамп для x55a,может другой заставит его работать на все 100%
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 14:32
на стикере на мат.плате все же посмотрите модель.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 18:48
есть только стикер на разъеме памяти вот такой (60-nbhmb1100-e05) и (31xj3mb0010)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 09:31
парт именно от X55A, верный биос вы уже зашили.
подкиньте матрицу, проверьте шлейф. далее проверяйте edid и lvds на матери.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 13:17
ок,edid и lvds не подскажите где отыскать для проверки на плате?спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 19:59
проще всего будет найти даташит на матрицу, там есть распиновка разъема,отмечены lvds и edid, от этого и отталкиваться.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 14:27
окай!будем искать!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 09:37
подкинул матрицу,вообще тишина,теперь при запуске нету изображения даже на внешку,горит "замочек с 1".
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 00:14
ЕС танцуя не запорол? Если вернешься к прежнему состоянию ноутбука (подсветка вкл нет изо) то проверь 3.2v питание мозгов матрицы.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 09:26
может и запорол уже!надо проверять!буду пробовать!(
---------- Добавлено спустя 4 часа 26 минут 43 секунды: ----------
а что на нем померить нужно будет?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
а какие сигналы на нем надо будет померить?просто горит 1 с замком и все,она не гаснет.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 19:38
Добрый вечер товарищи, благодарю за отличные советы, недавно принесли ноут с той проблемой что после сброса биоса ноутбук вообще не запускался, включался но не было изображения. Ну я долго не думая, скачал с оф. сайта биос зашил его, после чего ноут вообще ни на что не реагировал, не было даже индикации никакой. Я подумал что что-то перегрел при выпайке биоса уже и резисторы проверял, конденсаторы. Но благодаря этому форуму благодаря данному вашему биосу я воскресил ноут. Благодарю за то что выручили.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 21:58
У тебя сейчас изо на внешку идет? 19V и разрешение включения подсветки на разъеме LVD проверил(проверь до шлейфа матрицы и после)?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 23:36
[quote="Raisca"]У тебя сейчас изо на внешку идет? 19V и разрешение включения подсветки на разъеме LVD проверил(проверь до шлейфа матрицы и после)?[/quo
уже не идет.по-ходу мульт сложил.дежурка есть,и горит постоянно "1 в замке",изо нету.буду разбираться.что еще может быть?спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 01:22
Схему нашел? На внешку идет? HDMI или VGA
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 09:26
схемы нету нигде.теперь ни на vga ни на hdmi нету,раньше было,подкидывал другую матрицу--голяк.что могло с ним произойти?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C850-C6K (ml 94v-0 e251244) Дамп биоса
в форуме Toshiba
Combattsar
27 май 2016, 22:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a(rev2.1) (Asus x55a) нет изображения
Lexfiter
13
8087
10 ноя 2015, 14:45
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x55a (x55a rev2.1) опознать транзисторы
братец
27 мар 2015, 13:38
братец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55A (X55A rev2.1) Нет изображения
Abduldjalil
04 фев 2016, 14:37
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A REV2.1) Звук не переключается с наушников
bicmark
3118
14 дек 2017, 13:14
bicmark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
