Текущее время: 22 ноя 2024, 04:44
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Asus x55a(rev2.1) (ml-94v-0 e251244) не вкючается Добавлено: 02 фев 2016, 16:28 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 16:16 Наличности на руках: 85.35
Сообщения: 156 Откуда: витебск
произошла такая история,бук подлипал,,переустановил винду и он стал включаться с 20 раза. заметил что сильно грелся мост ( 76 гр.), решил перепрошить биос,выпаял микруху в программатор засунул, скачал дамп с оффициалки,теперь вообще не включается. пропали дежурки,до этого они присутствовали. на кнопку включения приходит порядка 3,2 в,,может есть какие соображения? заранее спасибо! ! | MSF113 писал(а): | Безумное количество "!!!!" вытер, текст отформатировал. Впредь не орать в темах. И, походу "!" и "," залипли на клавиатуре. Замени что ли. |
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a(rev2.1) (ml-94v-0 e251244) не вкючается Добавлено: 02 фев 2016, 18:22 |
Jovaniks писал(а): Разберитесь то ли вы прошили и очень внимательно проверьте обвязку БИОС не снесли ли резисторы. вроде все на месте,но вечерком гляну получше,может прошивка левая какая!!!!раньше прошивал,никаких проблем не было!может есть проверенный дамп? ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 44 секунды: ---------- molodow65 писал(а): 1. Какая винда была и какую поставили? 2. Проверяли ли жесткий перед установкой винды? 3. Проверяли ли память?. 3. Точно ли биос от вашей матери? Все-ли совпадает вплоть до ревизии платы? 4. После прошивки биоса, делали ли верификацию??? 5. Как определяли температуру моста? была 8 и поставил 8,он уже начал подлипать,поэтому решили скинуть винду!память норм,проверял на другом буке,жесткий виктория показала-- что все норм,без бэдов!на счет биоса--- скачал с официалки на эту модель!температуру смотрел в аиде--рисовала -76гр.,он реально очень сильно грелся"!где бы еще можно найти заведомо исправный дамп??верификация--это вытащить батарейку и включить?
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a(rev2.1) (ml-94v-0 e251244) не вкючается Добавлено: 03 фев 2016, 11:24 |
bass писал(а): вас не смутило что размер дампа на офф сайте меньше чем ваша флешка ? этот зашейте: https://yadi.sk/d/8mhlXi2soCdtZдобрый!смущал размер!!спасибо,попробую!)
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a(rev2.1) (ml-94v-0 e251244) не вкючается Добавлено: 09 фев 2016, 23:09 |
dima-vitebsk писал(а): bass писал(а): вас не смутило что размер дампа на офф сайте меньше чем ваша флешка ? этот зашейте: https://yadi.sk/d/8mhlXi2soCdtZдобрый!смущал размер!!спасибо,попробую!) прошил биос,стал включаться,светится матрица,изображения нету!реагирует на кнопки выключения и включения экрана,однако в биос не заходит!куда копать дальше?
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a(rev2.1) (ml-94v-0 e251244) не вкючается Добавлено: 10 фев 2016, 09:20 |
Cobra_U1 писал(а): Шей BIOS по наклейки модели ноута на слоте памяти они часто отличаются просто может не в биосе дело уже,на внешний есть картинка!изначально-то была такая же проблема,все вращалось,однако ничего не показывало,даже на внешний не выводило!теперь хоть что-то появилось!есть какие идеи?спасибо!:)
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a(rev2.1) (ml-94v-0 e251244) не вкючается Добавлено: 10 фев 2016, 22:22 |
Cobra_U1 писал(а): Cobra_U1 писал(а): Шей BIOS по наклейки модели ноута на слоте памяти они часто отличаются ............................................................................................................................................. просто может не в биосе дело уже,на внешний есть картинка!изначально-то была такая же проблема,все вращалось,однако ничего не показывало,даже на внешний не выводило!теперь хоть что-то появилось!есть какие идеи?спасибо!:) ............................................................................................................................................... Еще как может быть . Проверь напряжения на разъеме матрицы . LVDS и внешка два разных канала (Когда нет на LVDS смотри приходят все питания ,ХАБ, ну и шлейф и матрица
Если я не ошибаюсь то там intel HD ,если да то шлейф и матрица да,intel hd,хаб очень сильно греется,может он тому виной?а lvds не нужно тогда смотреть? жалко что нету схемы,чтобы глянуть на каких ногах что мерить)
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a(rev2.1) (ml-94v-0 e251244) не вкючается Добавлено: 11 фев 2016, 09:21 |
Cobra_U1 писал(а): да,intel hd,хаб очень сильно греется,может он тому виной?а lvds не нужно тогда смотреть? жалко что нету схемы,чтобы глянуть на каких ногах что мерить) ..................................................................................................................................... LVDS замерить на разъеме самой матрицы ( возьми даташит любой LCD матрицы тат есть распиновка и описание) ок,замерю,отпишусь!спасибо) ---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 43 секунды: ---------- Cobra_U1 писал(а): Cobra_U1 писал(а): Шей BIOS по наклейки модели ноута на слоте памяти они часто отличаются ............................................................................................................................................. просто может не в биосе дело уже,на внешний есть картинка!изначально-то была такая же проблема,все вращалось,однако ничего не показывало,даже на внешний не выводило!теперь хоть что-то появилось!есть какие идеи?спасибо!:) ............................................................................................................................................... Еще как может быть . Проверь напряжения на разъеме матрицы . LVDS и внешка два разных канала (Когда нет на LVDS смотри приходят все питания ,ХАБ, ну и шлейф и матрица
Если я не ошибаюсь то там intel HD ,если да то шлейф и матрица вы думаете дело может только в шлейфе или в матрице?хаб отпадает?
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a(rev2.1) (ml-94v-0 e251244) не вкючается Добавлено: 11 фев 2016, 14:05 |
Cobra_U1 писал(а): Бывает много слуаев . Было похожее на x501а - помогла прощивка BIOS я прошил,стало лучше!на старой прошиве вообще изображение никуда не выводилось!буду пробовать мерить lvds,в идеале подкинуть бы другую матрицу,может че найду!спасибо!все-равно есть сомнения на счет хаба,бук был сильно забит,грелся ужасно.Хаб вообще без какого-либо охлаждения.буду разбираться!)может есть еще какой-либо дамп для x55a,может другой заставит его работать на все 100%
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a(rev2.1) (ml-94v-0 e251244) не вкючается Добавлено: 11 фев 2016, 14:32 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 155.25
Сообщения: 1508 Откуда: Краснодар
Цитата: может есть еще какой-либо дамп для x55a,может другой заставит его работать на все 100% на стикере на мат.плате все же посмотрите модель.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a(rev2.1) (ml-94v-0 e251244) не вкючается Добавлено: 11 фев 2016, 18:48 |
bass писал(а): Цитата: может есть еще какой-либо дамп для x55a,может другой заставит его работать на все 100% на стикере на мат.плате все же посмотрите модель. есть только стикер на разъеме памяти вот такой (60-nbhmb1100-e05) и (31xj3mb0010)
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a(rev2.1) (ml-94v-0 e251244) не вкючается Добавлено: 12 фев 2016, 09:31 |
Цитата: есть только стикер на разъеме памяти вот такой (60-nbhmb1100-e05) и (31xj3mb0010) парт именно от X55A, верный биос вы уже зашили. подкиньте матрицу, проверьте шлейф. далее проверяйте edid и lvds на матери.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a(rev2.1) (ml-94v-0 e251244) не вкючается Добавлено: 12 фев 2016, 13:17 |
bass писал(а): Цитата: есть только стикер на разъеме памяти вот такой (60-nbhmb1100-e05) и (31xj3mb0010) парт именно от X55A, верный биос вы уже зашили. подкиньте матрицу, проверьте шлейф. далее проверяйте edid и lvds на матери. ок,edid и lvds не подскажите где отыскать для проверки на плате?спасибо!
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a(rev2.1) (ml-94v-0 e251244) не вкючается Добавлено: 14 фев 2016, 14:27 |
bass писал(а): проще всего будет найти даташит на матрицу, там есть распиновка разъема,отмечены lvds и edid, от этого и отталкиваться. окай!будем искать!
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a(rev2.1) (ml-94v-0 e251244) не вкючается Добавлено: 23 фев 2016, 09:37 |
bass писал(а): Цитата: есть только стикер на разъеме памяти вот такой (60-nbhmb1100-e05) и (31xj3mb0010) парт именно от X55A, верный биос вы уже зашили. подкиньте матрицу, проверьте шлейф. далее проверяйте edid и lvds на матери. подкинул матрицу,вообще тишина,теперь при запуске нету изображения даже на внешку,горит "замочек с 1".
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a(rev2.1) (ml-94v-0 e251244) не вкючается Добавлено: 24 фев 2016, 09:26 |
Raisca писал(а): ЕС танцуя не запорол? Если вернешься к прежнему состоянию ноутбука (подсветка вкл нет изо) то проверь 3.2v питание мозгов матрицы. может и запорол уже!надо проверять!буду пробовать!( ---------- Добавлено спустя 4 часа 26 минут 43 секунды: ---------- dima-vitebsk писал(а): Raisca писал(а): ЕС танцуя не запорол? Если вернешься к прежнему состоянию ноутбука (подсветка вкл нет изо) то проверь 3.2v питание мозгов матрицы. может и запорол уже!надо проверять!буду пробовать!( а что на нем померить нужно будет? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Raisca писал(а): ЕС танцуя не запорол? Если вернешься к прежнему состоянию ноутбука (подсветка вкл нет изо) то проверь 3.2v питание мозгов матрицы. а какие сигналы на нем надо будет померить?просто горит 1 с замком и все,она не гаснет.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: Asus x55a(rev2.1) (ml-94v-0 e251244) не вкючается Добавлено: 26 фев 2016, 09:26 |
Raisca писал(а): Схему нашел? На внешку идет? HDMI или VGA схемы нету нигде.теперь ни на vga ни на hdmi нету,раньше было,подкидывал другую матрицу--голяк.что могло с ним произойти?
