Текущее время: 28 сен 2024, 04:27
gs84
Заголовок сообщения: Re: acer 5551 (la-5911p) не включается Добавлено: 12 фев 2016, 09:15 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
maxi-comp писал(а): включается и через пару секунд выключается напруги при этом все подымаются?
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
gs84
Заголовок сообщения: Re: acer 5551 (la-5911p) не включается Добавлено: 13 фев 2016, 10:21 |
maxi-comp писал(а): Не смотрел пока что на него не смотреть, его менять надо.
gs84
Заголовок сообщения: Re: acer 5551 (la-5911p) не включается Добавлено: 13 фев 2016, 22:37 |
Size писал(а): Если плата через пару секунд выключается значит нет какого то питания не всегда Size писал(а): А датчик то чего менять не с того не с сего? Так можно все поменять) раз, два, три, четыре, пять ну и т.д.
