Текущее время: 22 ноя 2024, 11:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: acer 5551 (la-5911p) не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 19:58
не включается,дежурка есть,грелся мультик,по 3в линии 20 ом на землю,кинул лбп,только мульт нагрелся,поменял ,и где дальше искать?
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 1 секунду: ----------
включается и через пару секунд выключается после замены мультика
 Заголовок сообщения: Re: acer 5551 (la-5911p) не включается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 04:59
какая предистория ноутбука? мульт на такой же меняли?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 09:15
напруги при этом все подымаются?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 11:51
мульт такой же ,походу северник,на прогрев-заставка acer появилась и выключился
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 56 секунд: ----------
но почему на дросселе 3в линии 20 ом?северник так садит?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 20:47
Подкинул б/у север,сопротивление на дросселях дежурки в норме,килоомы,а бук включается и сразу выключается(
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 22:00
датчики температуры видеочипа?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 08:38
Не смотрел пока что
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 10:21
maxi-comp писал(а):
Не смотрел пока что
на него не смотреть, его менять надо.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 20:52
Если плата через пару секунд выключается значит нет какого то питания. А датчик то чего менять не с того не с сего? Так можно все поменять)
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 22:37
не всегда
раз, два, три, четыре, пять ну и т.д.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 22:36
Удивлен. Никогда такое не попадалось. Богата 5911 на типовухи....
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 22:43
После замены севера заставка появляется?Или уже просто вырубается?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 10:35
Просто вырубается,но север бэушный подкинул,может подгулявший оказался
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 11:06
ну так а датчик поменял?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 20:07
нет у меня..
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 20:35
а старый проверить никак нельзя? если нагреть его чуть... параметры у него должны ш меняться от температуры
Всё что есть - всё к лучшему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551 (LA-5911p rev 1.0) не включается. были горелые PU7&PU11 (+1.8,+1.5)
pasha_zv
25 апр 2016, 16:16
pasha_zv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5551 (la-5911p rev 1.0) нет инициализации
Дмитрий Никулин
04 дек 2014, 05:36
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551 (LA-5911P) номиналы резисторов около СМ
Mihoho
06 фев 2015, 15:20
Mihoho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551 (LA-5911P) Нет инициализации, странные посты
Johnson
3149
08 июн 2015, 10:40
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551 (LA-5911P) нет инициализации
azarius
15 май 2016, 00:11
azarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lex_pg, oktb и гости: 109
