Текущее время: 26 июн 2024, 20:16
 Заголовок сообщения: Aspire 5740 (JV50-CP MB) замена видео карты
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 17:30
доброго времени суток! ребята такая проблема, прошу простить и понять )) не могу разобраться возможно ли замена видео карты 216-0772000 на 216-0774007, или на какую возможна замена? и как ее поменять нужно будет перекидывать страпы, редактировать биос, и не магу найти как это сделать может кто-то подскажет где почитать нужно чтоб научится ???
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5740 (JV50-CP MB) замена видео карты
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 17:51
Вроде как ответ viewtopic.php?p=116107
Ищите родной чип, меньше риска потерянного бюджета.
Нет ничего невозможного. Есть только сроки, которые необходимы для выполнения поставленной перед ним задачи!
PI: С1-79, Z3X Jtag, Z3X Box, RT809H, eJTAG USB-TT
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 18:14
Ставьте, биос JV50116 (а может и другие) чип поддерживает, ничего переделывать не нужно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 20:06
скажите пожалуйста, а 216-0774007 пойдет или какой-то другой ставить? чтоб не ошибиться !!!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
216-0772000 этих чипов нет на рынке, а если есть то это ремарк
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 21:11
216-0774007 будет на ней работать как там и был, без каких либо дополнительных ухищрений.
Если он новый, не перемаркирован и вы его не убьете. Так понятнее? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 12:27
Огромное спасибо если успею сегодня попробую ))
---------- Добавлено спустя 54 минуты 42 секунды: ----------
прости пожалуйста за назойливость есть в наличии два чипа 216-0774009 и 216-0774008 какой-то из них станет
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 13:30
Вы хотя бы на размер посмотрели 216-0774009, прежде чем спрашивать :hi_hi_hi:
216-0774008 очень сомневаюсь, что его айди будет прописан в биосе.
http://www.partsdirect.ru/goods/93917/ - вот покупал недавно нормальный не перемарк.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 20:32
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
sip писал(а):
В
не верю. хоть и контора хорошая
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 18:19
продолжения следует преобрел чип 216-0774211 поставил и получилось вот так,память или чип куда копать ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
Макс я тебя уважаю поэтому тоже им не верю я лучше у своих у проверенных буду брать чипы ;-)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 19:03
Меня два момента в этой теме удивляют:
- Как он у вас вообще завелся без поддержки в биосе
- Зачем настойчиво спрашивать что то одно, получать ответ, а затем делать совсем по другому?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 01:37
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Черномор писал(а):
это мой сосед
у меня брал и чип и прошивку
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 14:49
Прости пожалуйста за настойчивость, то что было то и поставил, чипы беру в основном у Макса, так как ставлю 10 из 10 когда у него нет беру у Степы,
вот что есть и что получилось что подскажете ???
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 47 секунд: ----------
Всем ОГРОМНОЕ спасибо перекатал память все заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5740 (jv50-cp 48.4gd01.01m) нет дежурки
sneper
18
5316
05 май 2015, 08:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5740 (Wistron JV50-CP) нет изо
sailorsan
21 май 2017, 21:45
sailorsan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5740 (Wistron JV50-CP) POST B5
vanya789
17 окт 2023, 22:20
vanya789 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5740/5340 (JV50-CP MB 09285-1M) После залития, не включается
segaK_yar
31 авг 2015, 10:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5740 (JV50-CP) Белый экран
VKtehnology
05 ноя 2016, 23:27
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kent_3g и гости: 24
