Текущее время: 24 май 2024, 02:02
CD1
Заголовок сообщения: asus x751ld (x751ld rev2.0) Нет видео на матрицу Добавлено: 12 фев 2016, 22:22 |
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 22:01 Наличности на руках: 95.05
Сообщения: 37 Откуда: Ярославль
Всем добрый вечер, пришёл в ремонт ноут c мамкой x751ld rev2.0 c 820 видео и дохлым i3 процессором, принято решение заменить мамку, т.к. по цене и времени более рентабельно. Пришла новая мать с маркировкой X751LD rev2.5 c i5 процессором и 940 видео, версия BIOS 604, 1035.i17x751lb.002 / EC version FOBU0700 Всё собрали, с новой мамкой на матрице нет видео, на VGA есть, на HDMI нет. В системе как положено две видеокарты INTEL 5500 и NVIDiA 940M (драйвера переустановил), при переключении FN+F8 пишет невозможно переключится. Матрицу проверил, рабочая. Есть предположение что на данную версию платы устанавливается другой тип матрицы (Full HD), должно ли быть изображение с обычной матрицей? Может биос попробовать от аналогичных без Full HD? Подскажите в каком направлении искать?
CD1
Заголовок сообщения: Re: asus x751ld (x751ld rev2.0) Нет видео на матрицу Добавлено: 13 фев 2016, 00:15 |
valohadjeday писал(а): гибридное видео там ? прверьте осцолом , вычиттывает ли видеокарта дисплей ID (на разьеме lvds или на матрице ) Похоже что не вычитывает и не пытается, на 6-7 ноге матрицы тишина. с подключенной матрицей на разъёме j4502 6-11 3.3v 38-40 14.4v на остальных где обычно должны быть данные - 1.37v На флешке матрицы (u12) scl и sda при включении кратковременная одинаковая пачка импульсов, далее 3,3в.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: asus x751ld (x751ld rev2.0) Нет видео на матрицу Добавлено: 13 фев 2016, 09:26 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
CD1 писал(а): На флешке матрицы (u12) scl и sda при включении кратковременная одинаковая пачка импульсов при включении опрашивает похоже если 3.3в (2 и 3 нога на разьеме матрицы) появляется , значит матрицу возможно находит и питание ее включает а с какой карты стартует , интел или дискрет
