Текущее время: 24 май 2024, 02:02
 Заголовок сообщения: asus x751ld (x751ld rev2.0) Нет видео на матрицу
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 22:22
Всем добрый вечер,
пришёл в ремонт ноут c мамкой x751ld rev2.0 c 820 видео и дохлым i3 процессором, принято решение заменить мамку, т.к. по цене и времени более рентабельно.
Пришла новая мать с маркировкой X751LD rev2.5 c i5 процессором и 940 видео, версия BIOS 604, 1035.i17x751lb.002 / EC version FOBU0700
Всё собрали, с новой мамкой на матрице нет видео, на VGA есть, на HDMI нет.
В системе как положено две видеокарты INTEL 5500 и NVIDiA 940M (драйвера переустановил), при переключении FN+F8 пишет невозможно переключится.
Матрицу проверил, рабочая.
Есть предположение что на данную версию платы устанавливается другой тип матрицы (Full HD), должно ли быть изображение с обычной матрицей? Может биос попробовать от аналогичных без Full HD?
Подскажите в каком направлении искать?
 Заголовок сообщения: Re: asus x751ld (x751ld rev2.0) Нет видео на матрицу
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 22:33
may be its better to find a broken Full HD screen in your lab test it with your M.B than go for bios
do good have good
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 22:43
Подкидывал Full HD 15" изображения нет,
17" Ful HD c 40pin разъёмом для проверки нету.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 22:45
than go for flashing bios
do good have good
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 23:10
гибридное видео там ?
прверьте осцолом , вычиттывает ли видеокарта дисплей ID (на разьеме lvds или на матрице )
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 00:15
Похоже что не вычитывает и не пытается, на 6-7 ноге матрицы тишина.
с подключенной матрицей на разъёме j4502
6-11 3.3v
38-40 14.4v
на остальных где обычно должны быть данные - 1.37v
На флешке матрицы (u12) scl и sda при включении кратковременная одинаковая пачка импульсов, далее 3,3в.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 00:55
Прошей биос исключи сее счастье.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 09:26
при включении опрашивает похоже
если 3.3в (2 и 3 нога на разьеме матрицы) появляется , значит матрицу возможно находит и питание ее включает
а с какой карты стартует ,
интел или дискрет
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 11:40
3.3в на матрице появляется, как определить с какой карты стартует?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
Биос обновил до 606 версии. Без изменений.
В настройках биоса нет переключения на дискретное или интегрированное видео.
---------- Добавлено спустя 12 минут 31 секунду: ----------
На HDMI видео появилось (похоже после обновления BIOS)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 23:14
схема есть ? по схеме посмотрите UMA режим или DISCRET вообще реализован первоначально ,
и на катушках VGFX_core активность и на дискретке посмотрите осцилом,
(по схеме смотреть надо ,поразбиратся посидеть , по форуму с похожей проблемой поискать)
диагональ какая 173?то там двухканальное видео , посложнее будет
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 20:40
Диагональ 17,3", схемы нет :-(
Если есть часть схемы с видео буду признателен.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 17:01
Прочитал тему. Запутался окончательно.
Вопрос №1 Модель ноутбука? (что бы узнать его оригинальную диагональ и разрешение) как я понял 17,3 1366*768
Вопрос №2 Пробывали ли БИОС с предыдущей платы?
Вопрос №3 Новая плата 100% рабочая? Просто блуждают платы с гарантийки, а какой нибудь Вася продавец, глянул и сказал что рабочая, а на самом деле пробит проц(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x751ld (x751ld rev2.0) Стартует через раз.
vitamin100
14 мар 2016, 21:42
vitamin100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751ld (x751ld rev2.0) Частота процессора не больше 800мГц
Vishnya
1946
05 дек 2018, 20:43
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x751ld (x751ld rev2.0) не заряжает акб
HitryDmitry
03 дек 2020, 15:56
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751LD (X751LD Rev2.0) Нет запуска
Jos
27 окт 2017, 00:48
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L X751LD-TY029H (X751LD rev 2.0) Есть ли возможность запустить со встроенного видео
FSergey
09 апр 2016, 10:55
skorpion-yura Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pinkerator, shans327, ValeDeMare, Yandex [BOT] и гости: 16
