Текущее время: 22 ноя 2024, 02:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Sony vaio svf152a29v (DA0HK9MB6D0 REV D) Отключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 13:25
Ноутбук Sony valio svf1521P1RW DA0HK9MB6D0 REV D. Сначала перегревался HAB, вследствии чего отключался по-разному, мог через минуту, мог через несколько секунд. Поставил радиатор - работает отлично, но отключается ровно через 30 минут,хоть в биосе, хоть в винде, хоть фильм смотришь . Биос на 25Q64. Биос (прилагается) слил программатором, открыл прогой System Tools_Flash Image_8.1.40.1456. В ней определил что НАB HM70. Нашел в интернете чистый МЕ регион для НМ70 (прилагается). Сделал новую прошивку с чистым МЕ регионом. Запаял биос - включается так же отключается через 30 минут. Почитав в интернете отзывы о комплектации ноута и по выложенным другими людьми прошивками на аналогичные svf1521, сделал вывод что у меня не HM70? HM76! Чип никто не менял, проц никто не менял. Так какой же hab у меня стоит HM70 или HM76, на нем надпись Е513А116. Просьба ко всем кто в маркировке Hab разбирается , отозваться!
 Заголовок сообщения: Re: Sony valio svf152a29v (DA0HK9MB6D0 REV D) Отключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 13:27
Какой проц?
Процессор родной стоит?
---------- Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: ----------
Хаб у вас должен стоять HM70.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 14:26
Проц стоит родной, на нем надпись вверху V323B448 SR0VQ, AIDA показала intel 2117 1800MГц.
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio svf152a29v (DA0HK9MB6D0 REV D) Отключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 14:31
Настройки ME перенес как в инструкции написано?
Номер версии ME тоже желательно "родной" или максимально близкий к родному прописывать.
Не та надпись нужна. Чего то типа SLJXXX и загуглить её.
Процессор там запаян, насколько помню.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 14:42
SLJ8A Mobile Intel® QM77 Express Chipset
SLJ8D Mobile Intel® UM77 Express Chipset
SLJ8C Mobile Intel® HM77 Express Chipset
SLJ8E Mobile Intel® HM76 Express Chipset
SLJ8F Mobile Intel® HM75 Express Chipset
SJTNV Mobile Intel® HM70 Express Chipset
SLJ8B Mobile Intel® QS77 Express Chipset
SLJTA Mobile Intel® NM70 Express Chipset
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 15:31
Дело в том, что перед мной ноут был у других мастеров, и они сказали что надо менять материнку. Поэтому меняли ли HAB я на 100% сказать не могу, сидит хорошо. Проц видно что не меняли, запаян и сидит на заводском клее.
Можно ли предположить что раньше здесь был HM76, а поставили HM70 и биос не перепрошили?
Настройки ME региона перенес , как в иструкции. На кристалле есть буквы SJTNV. Согласно посту выше это HM70 (SJTNV), а HM76 это SLJ8E. Тогда я все сделал правильно, но он все равно выключается через 30 минут.
Старый биос и ме регион для НМ70 выложен в начале темы , добавляю новый переделанный биос который зашит сейчас, что я сделал не так?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 23:15
Пробовал зашивать чистый МЕ регион от НМ65. Включается и сразу выключается. Вернул МЕ регион от НМ70. Все вернулось назад, через 30 минут выключается. Может у меня МЕ регион от НМ70 не качественный? Он выложен выше. Кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 23:59
А какая температура проца отображается, корректная? и как себя ведет вентилятор, держит обороты или маслает на полных?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 11:42
Скорее всего хаб придется менять, вы писали что он у вас перегревался (насколько сильно?).
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 12:17
Температура проца 45 градусов по aidе. Вентилятор ведет себя отлично, как положено, обороты держит.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 секунд: ----------
Без радиатора палец на кристалле можно удержать, но очень тяжело, температура 55-60 градуса - плавает.
После установки радиатора температура 36 градусов (измерена термопарой).
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 13:51
Не даст перегрев отключение по таймеру однако.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 17:21
Я так понял все же придется менять хаб.
Вопрос к спецам!
Чистый ме регион для нм70 (выложен в начале темы), которым я прошивал биос может быть бракованным или нет? И как еще проверить ме регион, кроме этого (400 строка начинается с 01 и дальше FFFF)???
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 10:41
ВикторБ
Я бы не стал PCH менять в такой ситуации.
Видимо, мои посты идут впустую или просто не читаются.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 13:38
MSF113 писал(а):
ВикторБ
Если не сложно, ответьте пожалуйста - что можно сделать еще с ноутом что бы он не отключался через 30 минут. Может поискать другой чистый МЕ регион для НМ70 ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 16:11
Большое спасибо FearCult за прошивку. Попробовал - не помогло, история таже, кулер крутит нормально, но ноут все равно отключается через 30 минут. Нашел еще один МЕ регион НМ70 от АСУС. Может попробовать его?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 12:06
После первого включения с чистым МЕ регионом я считал биос. Оказалось что чистый МЕ регион так и оказался чистым, т.е. 400 строка начинается с 01 и дальше FF, а должно быть дальше 00. Правильно я понимаю или нет?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 22:02
Заменил НМ70 на НМ76, так как НМ70 не было в наличии. Хаб не греется, биос залил чистый с МЕ регионом который был приготовлен для НМ70, решил попробовать с ним. Все заработало, теперь ноут не отключается через 30 минут, порты и ветилятор в норме. Большое спасибо Всем за помощь! Тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev.D) не включается
в форуме Sony
Roofo
6610
08 апр 2016, 17:59
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152A29V ( DA0HK9MB6D0 REV:D) переделка на UMA
в форуме Sony
-=ShaMan7=-
5996
01 апр 2019, 14:58
shama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev: d) Не включается
в форуме Sony
crt
14
10668
26 ноя 2015, 01:09
crt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev: d) Не открываются входные мосфеты.
в форуме Sony
PavloTomsk
09 мар 2016, 15:05
PavloTomsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev.D) пропадает дежурка
в форуме Sony
shalopaev
26 авг 2016, 13:05
shalopaev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
