Текущее время: 27 июн 2024, 07:51
ВикторБ
Заголовок сообщения: Sony vaio svf152a29v (DA0HK9MB6D0 REV D) Отключается через 30 минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2016, 13:25 |
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 18:12 Наличности на руках: 47.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11 Откуда: Мелитополь
Ноутбук Sony valio svf1521P1RW DA0HK9MB6D0 REV D. Сначала перегревался HAB, вследствии чего отключался по-разному, мог через минуту, мог через несколько секунд. Поставил радиатор - работает отлично, но отключается ровно через 30 минут,хоть в биосе, хоть в винде, хоть фильм смотришь . Биос на 25Q64. Биос (прилагается) слил программатором, открыл прогой System Tools_Flash Image_8.1.40.1456. В ней определил что НАB HM70. Нашел в интернете чистый МЕ регион для НМ70 (прилагается). Сделал новую прошивку с чистым МЕ регионом. Запаял биос - включается так же отключается через 30 минут. Почитав в интернете отзывы о комплектации ноута и по выложенным другими людьми прошивками на аналогичные svf1521, сделал вывод что у меня не HM70? HM76! Чип никто не менял, проц никто не менял. Так какой же hab у меня стоит HM70 или HM76, на нем надпись Е513А116. Просьба ко всем кто в маркировке Hab разбирается , отозваться!
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio svf152a29v (DA0HK9MB6D0 REV D) Отключается через 30 минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2016, 14:31 |
ВикторБ писал(а): Сделал новую прошивку с чистым МЕ регионом. Настройки ME перенес как в инструкции написано? Номер версии ME тоже желательно "родной" или максимально близкий к родному прописывать. ВикторБ писал(а): на нем надпись Е513А11 Не та надпись нужна. Чего то типа SLJXXX и загуглить её. Процессор там запаян, насколько помню.
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio svf152a29v (DA0HK9MB6D0 REV D) Отключается через 30 минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2016, 14:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
SLJ8A Mobile Intel® QM77 Express Chipset SLJ8D Mobile Intel® UM77 Express Chipset SLJ8C Mobile Intel® HM77 Express Chipset SLJ8E Mobile Intel® HM76 Express Chipset SLJ8F Mobile Intel® HM75 Express Chipset SJTNV Mobile Intel® HM70 Express Chipset SLJ8B Mobile Intel® QS77 Express Chipset SLJTA Mobile Intel® NM70 Express Chipset SLJ8B Mobile Intel® QS77 Express Chipset
ВикторБ
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio svf152a29v (DA0HK9MB6D0 REV D) Отключается через 30 минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2016, 15:31 |
Дело в том, что перед мной ноут был у других мастеров, и они сказали что надо менять материнку. Поэтому меняли ли HAB я на 100% сказать не могу, сидит хорошо. Проц видно что не меняли, запаян и сидит на заводском клее. Можно ли предположить что раньше здесь был HM76, а поставили HM70 и биос не перепрошили? Настройки ME региона перенес , как в иструкции. На кристалле есть буквы SJTNV. Согласно посту выше это HM70 (SJTNV), а HM76 это SLJ8E. Тогда я все сделал правильно, но он все равно выключается через 30 минут. Старый биос и ме регион для НМ70 выложен в начале темы , добавляю новый переделанный биос который зашит сейчас, что я сделал не так?
ВикторБ
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio svf152a29v (DA0HK9MB6D0 REV D) Отключается через 30 минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2016, 12:17 |
dima369 писал(а): А какая температура проца отображается, корректная? и как себя ведет вентилятор, держит обороты или маслает на полных? Температура проца 45 градусов по aidе. Вентилятор ведет себя отлично, как положено, обороты держит. ---------- Добавлено спустя 1 час 10 секунд: ---------- FearCult писал(а): Скорее всего хаб придется менять, вы писали что он у вас перегревался (насколько сильно?). Без радиатора палец на кристалле можно удержать, но очень тяжело, температура 55-60 градуса - плавает. После установки радиатора температура 36 градусов (измерена термопарой).
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio svf152a29v (DA0HK9MB6D0 REV D) Отключается через 30 минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2016, 13:51 |
Не даст перегрев отключение по таймеру однако.
ВикторБ
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio svf152a29v (DA0HK9MB6D0 REV D) Отключается через 30 минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2016, 17:21 |
FearCult писал(а): Скорее всего хаб придется менять, вы писали что он у вас перегревался (насколько сильно?). Я так понял все же придется менять хаб. Вопрос к спецам! Чистый ме регион для нм70 (выложен в начале темы), которым я прошивал биос может быть бракованным или нет? И как еще проверить ме регион, кроме этого (400 строка начинается с 01 и дальше FFFF)???
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio svf152a29v (DA0HK9MB6D0 REV D) Отключается через 30 минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2016, 10:41 |
ВикторБ Я бы не стал PCH менять в такой ситуации. Видимо, мои посты идут впустую или просто не читаются.
ВикторБ
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio svf152a29v (DA0HK9MB6D0 REV D) Отключается через 30 минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2016, 13:38 |
MSF113 писал(а): ВикторБ Я бы не стал PCH менять в такой ситуации. Видимо, мои посты идут впустую или просто не читаются. Если не сложно, ответьте пожалуйста - что можно сделать еще с ноутом что бы он не отключался через 30 минут. Может поискать другой чистый МЕ регион для НМ70 ?
