Текущее время: 21 июн 2024, 10:06
 Заголовок сообщения: GA-Z77M-D3H Циклический перезапуск. Две платы- одна болячка.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 20:09
Всем привет!
Есть две платы GA-Z77M-D3H.
Обе ведут себя одинаково: при нажатии на кнопку происходит циклический запуск платы примерно каждые 5 секунд. Включаются на долю секунды, вентиляторы раскручиваются и тухнут. И так каждые пять секунд.
Было проделано:
1. Биос был перешит, но до него дело и не доходит.
2. Заменена батарейка на свежую.
3. Блок питания подкидывался другой, никаких изменений.
4. Только процессор другой не пробовал. Проц Celeron G530, в списке поддерживаемых есть, но есть одно но. Графическое ядро в нем, видимо, сожжено, использую вместе с дискретной видеокартой. Ни разу не было проблем, всегда с ней работал.
То что удалось отследить: с сокет тестера снимается сигнал DRAMPWROK. Так же появляется напряжение System Agent проца. Основные напряжения не поднимаюся. ШИМ сигналы на затворах мосфетов отсутствуют.
Судя по Power On Sequence застреваем где-то в районе 8 шага.
Еще такие вопросы:
Перезапуск платы формирует хаб?
Чем это может быть вызвано?
---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 32 секунды: ----------
В соседней теме нашел такой порядок запуска платы:
Так вот:
Шаг №13: Сигнал PWRGD3 с мульта выходит.
Шаг №14: На кварце появляется напряжение и падает. Несущей не наблюдается.
Шаг №15: CPU_PWROK не появляется.
Осциллограммма кварца:
Кварц подох? На нем же должна генерация появляться при подаче напряжения, правильно?
---------- Добавлено спустя 20 минут 29 секунд: ----------
Подкинул кварц. Плата завелась. Всем спасибо. :-):
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z77M-D3H Циклический перезапуск. Две платы- одна болячка.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 19:02
Рановато я обрадовался. Первая плата вроде работает нормально. А на второй плате, после смены кварца, теперь вот это:
Т.е. все что было и до этого, только добавилась генерация на кварце.
Иногда стартует, но раза с десятого. Или если поднажать в районе кварца или хаба. Но и это еще не все. Плата стопорится на посткоде 15h.
Также есть у меня еще одна такая же плата(третья, до нее еще руки не дошли), так она перезагружается на 15h посткоде.
Непропай с завода? Отвал хаба? Еще что-то?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 20:18
нечто подобное наблюдалось при треснувшей керамике с ножек кварца на землю.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 20:22
ZZZ7ZZZ, обязательно проверю, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z77M-D3H Циклический перезапуск. Две платы- одна болячка.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 20:43
В общем плата завелась прошивкой биоса спустя какое-то время. Всем спасибо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77M-D3H Циклический перезапуск.
в форуме Gigabyte
gevorg-x
14
6660
21 май 2016, 16:43
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77M-D3H фото платы
в форуме Gigabyte
VVolfous
13
1339
22 сен 2020, 19:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-b85m-d3h циклический перезапуск
в форуме Gigabyte
Slavok47
24 авг 2018, 14:03
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h87-d3h циклический перезапуск и короткие сигналы
в форуме Gigabyte
S_Aleks
27 май 2019, 16:45
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элементы Gigabyte z77m-d3h rev.1.0.
в форуме Gigabyte
zloytarik
5118
25 ноя 2014, 21:22
makarog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils и гости: 0
