Всем привет!
Есть две платы GA-Z77M-D3H.
Обе ведут себя одинаково: при нажатии на кнопку происходит циклический запуск платы примерно каждые 5 секунд. Включаются на долю секунды, вентиляторы раскручиваются и тухнут. И так каждые пять секунд.
Было проделано:
1. Биос был перешит, но до него дело и не доходит.
2. Заменена батарейка на свежую.
3. Блок питания подкидывался другой, никаких изменений.
4. Только процессор другой не пробовал. Проц Celeron G530, в списке поддерживаемых есть, но есть одно но. Графическое ядро в нем, видимо, сожжено, использую вместе с дискретной видеокартой. Ни разу не было проблем, всегда с ней работал.
То что удалось отследить: с сокет тестера снимается сигнал DRAMPWROK. Так же появляется напряжение System Agent проца. Основные напряжения не поднимаюся. ШИМ сигналы на затворах мосфетов отсутствуют.
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=I9LN)
Судя по Power On Sequence застреваем где-то в районе 8 шага.
Еще такие вопросы:
Перезапуск платы формирует хаб?
Чем это может быть вызвано?
---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 32 секунды: ---------- В соседней теме нашел такой порядок запуска платы:
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=KRA9)
Так вот:
Шаг №13: Сигнал PWRGD3 с мульта выходит.
Шаг №14: На кварце появляется напряжение и падает. Несущей не наблюдается.
Шаг №15: CPU_PWROK не появляется.
Осциллограммма кварца:
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=DO4J)
Кварц подох? На нем же должна генерация появляться при подаче напряжения, правильно?
---------- Добавлено спустя 20 минут 29 секунд: ---------- Подкинул кварц. Плата завелась. Всем спасибо.
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
