Текущее время: 18 июн 2024, 16:58
 Заголовок сообщения: Ремонт БП ATX 700 Ватт Thermltake
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 03:35
Добрый день!
столкнулся с проблемой: комп не стартует, блок питания Termaltake Toughpower 700W
При включении БП горит лампочка на материнке, но моргает. При замыкании PS_ON и земли БП включается, прозвонил мультиметром пины CPU и пины 24 коннектора - везде есть напряжение, всё ок.
Только напряжение на PS_ON 2.97-2.98В.
Подскажите, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП ATX 700 Ватт Thermltake
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 06:01
С другой материнкой(заведомо рабочей) тоже не включается?
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:06
да, более того, эта мать с другим БП включается, т.е. проблема точно в БП.
Визуально потекли трансформаторы, кондёры вроде все в норме, предохранитель я не нашёл, снизу пока подлезть не получилось, как-то странно он собран, что чтобы снять плату нужно отпаять провода от разьёма 220.
https://yadi.sk/d/PsLRYUzzooEPh
https://yadi.sk/i/BbKsIp9OopGDZ
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 22:58
на трансах лак -- это не подтеки,
на вашей второй фотке похоже кондер поддутый, и скорее всего это 5Vstb питание - ваши симптомы соответствуют дефекту конденсатора источника 5v stb
когда нажимаете на кнопку включения и моргает диод на материнке -- промеряйте 5v stb (обычно фиолетовый провод) скорее всего оно тоже меняется втакт диоду -- заменить кондер и проблема уйдет
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 23:34
на вашей второй фотке похоже кондер поддутый, и скорее всего это 5Vstb питание - если так, то ваши симптомы соответствуют дефекту конденсатора источника 5v stb
когда нажимаете на кнопку включения и моргает диод на материнке -- промеряйте 5v stb (обычно фиолетовый провод) ткорее всего оно тоже меняется такт диоду -- заменить и проблема уйдет
подскажите пожалуйста, 5v stb можно мерять просто замкнув PS_On и массу или нужно давать нагрузку на 5V линию, диск подключить или кулер?
если просто замкнув PS_ON и массу мерять 5v stb то он выдаёт стабильно одно и тоже напряжение, вроде не скачет...
вот фотки кодёра более подробные:
https://yadi.sk/i/xE4vPOQNoqXR7
https://yadi.sk/i/-nXhNiLKooEQS
не могу понять поддутый или нет...
с тыльной стороны глянул - там в одном месте выглядит два диода рядом с болтом подгорели....
https://yadi.sk/i/8QxLw_KjoqZ9C
https://yadi.sk/i/UaOG2ghEoqZAb
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 03:17
ни чего замыкать не надо, 5 V STB должно быть даже когда выключен БП (PS_ON разомкнут), если замкнуть PS_ON, то не отследить... просто нажать кнопку включения на системнике и когда заморгает лампочка на материнке (блок как вы писали не влючается при этом) промерять напряжения.. а дальше если пляшет указанное напряжение (или ниже 4.5 V изначально) по цепи посмотреть на какой конденсатор идет.. это типовая проблема блоков которые постоянно подключены к сети (220), с течением времени сохнут конденсаторы по Stby питанию ...
по диодам непонятно или подгорели или просто кто-то пропаивал с канифолькой например и попало на винт..
ели тестить вне корпуса - то поключив сеть к БП и повесив резистор на 4-5 ом на выход 5V stb промерять сколько вольт (PS_ON разомкнут) -- если ниже 4 - то отднозначно косяк по данному питанию (самое простое конденсатор(ы))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 01:39
Полностью поддерживаю Danila_iva. Чаще всего в конденсаторах дело. Еще, я бы пропаял выводы трансформатора. По фотографиям не понятно, но есть подозрение на "холодную" пайку.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 04:27
С38, С67, С68 заменить, С38 зашунтировать керамикой.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 00:02
подскажите, у меня вопрос по поводу диодов. Два диода которые на фотографии вместе были как будто подгорелые, один из них не прозванивался. Я их оба выпаял, замерил напрежение на PS_OK - стало 2.98. Припаял один обратно стало колебаться 2.99-3.00.
Прозвонил все диоды получается что d24 не звонится, остальные при прозвонке показывают 5.5-6В, D37 и D40 показывают всего 0.10 и 0.11, их нужно менять?
Конденсаторы с виду нормальные, подскажите, простым мультиметром можно как-то их проверить?
извините, я слепой, не могу найти эти конденсаторы :(((
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 14:11
PG есть?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 15:53
Привет всем. Позволю себе вклиниться, раз уж БП у меня в ремонте такой же.
Топикстартеру - конденсатор в дежурке, который С39 надо поменять. Вздутый он, судя по фото,.
А теперь о своем:
В первичке имеется плата с ШИМ. И судя по замерам на электролитах этой платки, шим не запитан. У меня вопрос: чем формируется питание ШИМ в данном блоке, и вдруг есть примерная схема на него или подобного БП. С блоками питания пока еще на "Вы". Редко ковыряю.
Диодный мост целый. Предохранитель целый. Силовуха вроде как целая (с платы ничего пока не выпаивал, но прозванивал). Дежурка есть, 5В. Но при попытке включения - ноль реакии. На выходе ничего нет.
Может конечно ШиМ запитывается только когда идет включение? Тогда на что обратить внимание?
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 02:09
темка то почти заглохла еще в марте...
обычно в блокак питания питание ШИМ силовой части идет от STBy источника, через отдельный транзистор управляемый оптроном (обычно), который как правило управляется супервизором (и т.п.) из вторички.. проверить силовые диоды вторички (возможно в кз и т.п. и уходит в защиту), попробовать запустить основной ШИМ от внешнего блока питания (согласно даташита на ШИМ) и посмотреть появляются ли импульсы на выходе (ах), естественно не подключая к сети+ вызвонить все по питанию ШИМ и осмотреть детально обвязку (ШИМ оооочень редко тихо помирают, не потянув за собой кучу "соседей").. и т.д. но без схем на интуитивном уровне без опыта сложновато будет...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 13:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX1070 GamingX работает на 120 ватт
neon4ik
14
1652
10 июл 2021, 10:39
neon4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. АТХ, Китаец на 1600 ватт. Не держит нагрузку
ZZZ-
26 фев 2022, 10:35
ZZZ- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ибп на 2000 ватт
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
andrey121275
1764
03 апр 2022, 18:24
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт БП OPTIMUM ATX-500 JSP
[ На страницу: 1, 2 ]
porydok
44
14527
17 авг 2017, 21:58
porydok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlengCTC, BatMetal666 и гости: 12
